Старый 05.02.2009, 17:47   #1
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Необходимо вызвать архивацию файлов из кода навижен.
В версии 3.6. без всяких вопросов канает вызов SHELL с указанием пути к WinRAR и параметров архивации, но аналогичный код в 4.0 работат с идиотскими запросами
Microsoft Business Solutions-Navision
Вы собираетесь впервые запустить следующий исполняемый файл:
Исполняемый файл: C:\WinRAR\WinRAR.exe
Параметр: A -ep -ibck ...
Не забывайте, что вы, возможно, работаете с исполняемым файлом, который может
причинить вред компьютеру.
Вы доверяете этому исполняемому файлу и его параметру?
Да Нет
Как можно их отключить? Ещё как вариант хочу записать это в bat и вызывать сам bat-файл с помощью SHELL, но почти уверен что опять будет запрос
Старый 05.02.2009, 18:00   #2
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от grif Посмотреть сообщение
Вопрос - как Вы задаете параменты для 4.0? Так?
ExecName := 'C:\windows\notepad.exe';
param := 'C:\MyFile.txt';
ret := SHELL(ExecName, param);
Старый 05.02.2009, 18:04   #3
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
ага, потому что иначе он ругается либо что не найден файл, либо что там символы неверные
т.е. я нажимаю ДА и всё что надо архивируется, но запрос хочется скрыть
Старый 05.02.2009, 18:08   #4
apanko is offline
apanko
MCTS
1,164 / 139 (7) +++++
Попробуйте shell(text001,text002), где text001, text002 - текстовые константы.
Старый 05.02.2009, 18:37   #5
Alterant is offline
Alterant
Я сделал вот так:
  IF EXISTS(RarPath) THEN
	 TmpShellReturnCode := SHELL(RarPath, всякие параметры)
   ELSE BEGIN
	 CLEAR(BatFile);
	 BatFile.TEXTMODE(TRUE);
	 IF BatFile.CREATE(BatPath) THEN BEGIN
	   BatFile.WRITE(путь к winrar.exe из настроек и параметры);
	   BatFile.CLOSE;
	   TmpShellReturnCode := SHELL(BatPath);
	   IF ERASE(BatPath) THEN;
	 END;
   END;
где:
RarPath - текстовая константа = 'C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe'
BatFile - переменная типа File
BatPath - текстовая константа = 'c:\navexec.bat'
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
Второй параметр shell, в котором передаются параметры запускаемого приложения не обязательно должен быть константой.
Старый 06.02.2009, 08:36   #6
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
С константами работает, щас глянул хелп и там действительно про это есть. Спасибо. Правда конечно кривовато в коде гвоздями прибивать пути к рару или бат файлу
Старый 06.02.2009, 09:28   #7
Alterant is offline
Alterant
Тогда используйте WshShell.Run
где WshShell - Automation 'Windows Script Host Object Model'.WshShell
Подробнее здесь:
http://www.nextequalzero.com/2007/06/how-t...stead-of-shell/
и здесь:
http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...ky(VS.85).aspx
Старый 06.02.2009, 13:57   #8
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
точно, спасибо за идею, всё работает
Часовой пояс GMT +3, время: 07:51.
