Старый 21.04.2009, 13:45   #1
Vist is offline
Vist
Привет! Подскажите, плиз, у меня стоит нав 5.0 SP1 и на одном из компьютеров, всплывающая подсказка (tip) отображается в кривой кодировке. Из - чего такое может случится? Спасибо.
Старый 08.05.2009, 08:28   #2
yes is offline
yes
Такая же проблема есть на 4.0. Тоже на одном компьютере. Пока не решил :-(
Старый 08.05.2009, 10:11   #3
apanko is offline
apanko
MCTS
1,164 / 139 (7) +++++
Сообщение от yes Посмотреть сообщение
Что-то похожее было при использовании терминального сервера - у пользователей не было прав изменить региональные настройки, а по умолчанию пользователи создавались с неправильными региональными настройками.
Старый 25.05.2009, 23:51   #4
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Vist Посмотреть сообщение
+1 региональные настройки и установленные шрифты
Старый 03.09.2009, 13:40   #5
del_negrozzz is offline
del_negrozzz
В нашем случае (кривая кодировка в вплывающих кепшенах и переодические глюки с переключением языков) помогла смена темы виндовс на классическую у пользователей где наблюдались эти глюки!!!
Пользователи работают через терминальный доступ(с сильно урезанными правами доменного пользователя), Windows 2003 Stand. edition x86_64, NAV5 SP1 (SQL)
Старый 10.10.2009, 14:17   #6
del_negrozzz
Сообщение от Dmitriy ZHileev
Решение проблемы для терминальных серверов.
Экспериментальным путем удалось установить, что проблема возникает в том случае, если на терминальный сервер первый вход пользователя (а следовательно и создание собственно профиля этого пользователя) осуществлялся со станции, работающей под англоязычной операционной системой.
Однако виндовс...
Похоже, что два разных условия приводят к одной и той же проблеме. У нашего заказчика все продукты микрософта русские. К тому же, я, заходя на тотже терминал с английской винды, таких проблем не наблюдал (правда и заходил под доменным администратором).
Так или иначе, решение этой проблемы есть, аж 2 штуки
Старый 13.10.2009, 19:02   #7
Vist is offline
Vist
Спасибо за предложенные варианты, в нашем случае так же как и у del_negrozzz помогла смена темы в винде.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:18.
