Старый 23.09.2004, 13:04   #1
Zorik is offline
Zorik
Суммирование в AutoReport
Добрый день всем!
Подскажите пожалуйста, можно ли настроить авторепорт, чтобы суммировались числовые поля? главбух не желает создавать/использовать другие отчеты..
Старый 23.09.2004, 13:10   #2
AlexUnik is offline
AlexUnik
В авторепорте есть стандартная кнопочка "Выбор", в ней переходишь на вкладку "Сортировка", добавляешь строки суммирования, а на последней вкладке указываешь "Печать итого"
Старый 23.09.2004, 13:40   #3
Zorik is offline
Zorik
так система сортирует по указанному столбцу, а итог все равно не печатает...
да и к тому же - ведь это настройки у конкретного пользователя? А требование, чтобы любой запустивший автоотчет получил бы рез-т без дополнительных настроек.
Старый 23.09.2004, 14:22   #4
ax_f is offline
ax_f
2 Zorik
А из какой формы ты авторепорт делаешь (приведи пример или парочку примеров)
Старый 23.09.2004, 14:33   #5
Zorik is offline
Zorik
Главная книга\Запросы\Бухгалтерские запросы
Старый 23.09.2004, 14:34   #6
Zorik is offline
Zorik
пардон, Главная книга\Запросы\Бухгалтерские проводки
Старый 23.09.2004, 14:38   #7
AlexUnik is offline
AlexUnik
В авторепорте есть стандартная кнопочка "Изменить", в ней переходишь на меню "Новый", задаешь параметры суммирования в создаваемом репорте, сохраняешь его, а затем загружаешь всем желающим :-)
Старый 23.09.2004, 14:40   #8
Bobkov is offline
Bobkov
Аватар для Bobkov
238 / 299 (10) ++++++
Аналогичный вопрос (скорее всего, безответный :-) - как бы сделать группировки в автоотчете по умолчанию? Такие, чтобы сразу выскакивали, без настройки автоотчета!
Старый 23.09.2004, 14:45   #9
Zorik is offline
Zorik
2 AlexUnik
т.е. единственный путь - создание нового отчета?
Изначальный вопрос был именно об автоотчете и его использовании по умолчанию, без дальнейших действий со стороный пользователя.
Старый 23.09.2004, 14:48   #10
ax_f is offline
ax_f
Изначально опубликовано Zorik
Там же уже суммируются некоторые поля.
Какие ты хочешь еще сумировать?
Старый 23.09.2004, 14:53   #11
Zorik is offline
Zorik
2 ax_f
Мне нужна сумма в основной валюте. У меня она по умолчанию отсутствовала ;(
Старый 23.09.2004, 14:57   #12
AlexUnik is offline
AlexUnik
Так это и будет новый автоотчет по умолчанию. Делается за 10 секунд (засекал время).
Старый 23.09.2004, 15:07   #13
Zorik is offline
Zorik
2 AlexUnik
в этом случае твой новый отчет будет виден только тебе (без загрузки его другим пользователям) и, судя по всему, только в текущей компании. Загружать его всем пользователям и во все компании - не совсем то, что требуется.
Старый 23.09.2004, 15:14   #14
AlexUnik is offline
AlexUnik
Он виден для всех пользователей и во всех компаниях. Сохраните его в АОТ. Загрузка отчета от пользователя к пользователю - процедура несложная и разовая, пользователи быстро к ней привыкают.
Старый 23.09.2004, 16:11   #15
ax_f is offline
ax_f
2 AlexUnik
Изначально опубликовано AlexUnik
...Загрузка отчета от пользователя к пользователю - процедура несложная и разовая, пользователи быстро к ней привыкают.
Что значит "Загрузка отчета от пользователя к пользователю" ?
Насколько я знаю достаточно сохранить отчет в AОТ и все.
Так?
Старый 23.09.2004, 16:24   #16
AlexUnik is offline
AlexUnik
В авторепорте жмешь кнопочка "Изменить", в ней переходишь на меню "Загрузка данных от пользователя", выбираешь пользователя и созданный репорт. Я сомневаюсь, что пользователи ограничатся одной версией автоотчета :-)
Старый 23.09.2004, 16:38   #17
ax_f is offline
ax_f
Сохранил в АОТ,
зашел под другим пользователем
делаю "Изменить", > "Загрузка данных от пользователя"
Вылезает Infolog: невозможно найти отчет, созданый другими пользователями
Почему мой отчет не находит?
Старый 23.09.2004, 18:12   #18
AlexUnik is offline
AlexUnik
Странно, быть может, новый автоотчет нужно делать под логином админа? Но у меня получилось и так и так.
Старый 23.09.2004, 18:45   #19
ax_f is offline
ax_f
Angry
Ну, вот.
Опять я чего-то не так сделал своими корявыми ручками.
И ничего не поймешь пока в код не залезешь...
А я там со своим базовым тренингом по разработке ничего не понимаю.
Старый 24.09.2004, 11:40   #20
AlexUnik is offline
AlexUnik
Попробуйте на последнем этапе сохранения отчета в AOT поместить созданный отчет напрямую в меню Axapta, например, "Отчеты". В таком случае пользователи должны увидеть его - если нет, то настраивайте контроль доступа.
автоотчет, сумма
Как организовать суммирование в финансовых отчетах Qaz Qwerty DAX: Функционал 2 11.06.2008 21:58
Суммирование в query отчета valentino DAX: Программирование 4 20.06.2007 12:39
jinx: Automatisches hinzuf?gen von Tabellenmethoden zum AutoReport Blog bot DAX auf Deutsch 3 02.06.2007 13:02
AutoReport \ SumAll Silence DAX: Программирование 0 24.07.2006 16:25
Вопрос новичка: суммирование в отчетах aevi82 DAX: Программирование 3 05.07.2006 12:15
Часовой пояс GMT +3, время: 12:25.
