29.04.2009, 18:07 | #1 |
Всем привет.
Ситуация следующая: Из Закака Продажи создали Отгрузку, из Отгрузки создали Подбор, подобрали товар и зарегистрировали подбор. Но в зоне отгрузки обнаружили, что товар бракованный попался. Хотим его вернуть обратно, а взамен взять другой - артикул тот же, серийнинк другой. Каким образом это предлагает сделать стандартный функционал? Возможно ли отменить подбор? Создать размещение из отгрузки? Как предлагается поступать в таком случае? Nav 4 sp3. |
29.04.2009, 22:39 | #2 |
Использовать механизм внутреннего размещения:
Склад -> Обработка товаров по нескольким заказам -> Периодич. Задания -> Внутренние размещения. Когда Вы учли подбор, товары из зоны подбора упали в зону отгрузки. Они лежат уже в ячейке отгрузки. Вам необходимо вернуть их назад, используя внутреннее размещение. Возращайте из зоны отгрузки и соответствующей ячейки назад, в ячейку подбора. А дальше уже разберетесь, дело техники. |
30.04.2009, 13:33 | #3 |
это сделали, спасибо.
надо же неправильные разместить, а правильные подобрать! с первым пунктом разобрались сразу, там довольно просто, а как со вторым пунктом? отгрузка (под которую делали подбор) продолжает думать, что собрана полностью. подбор из этой отгрузки уже не создается. |
30.04.2009, 14:25 | #4 |
Как вариант - создать новую отгрузку.
Может, конечно, и в существующей можно обнулить подобранное кол-во в строке отгрузки... Возможно после этого подбор создастся. Правда так еще не пробовал. Посмотрел - в таблице поле не редактируется так просто. Можно написать функцию... |
30.04.2009, 14:35 | #5 |
Старую отгрузку удаляйте руками, создавайте новую. Проблем быть не должно. |
30.04.2009, 14:48 | #6 |
обратно разложили не внутренним размещением, а передвижением. разложилось прекрасно.
если прибьем отгрузку, то новая инициирует полный подбор или остаточки? |
30.04.2009, 15:20 | #7 |
30.04.2009, 15:31 | #8 |
При этом, насколько я понимаю, разместить товар из зоны отгрузки нужно таким образом, чтобы в следующей отгрузке программа дала подобрать именно из других ячеек, а не из тех же самых...
30.04.2009, 16:30 | #9 |
Получается, как ни крути, писать отмену подбора...
30.04.2009, 16:37 | #10 |
Как вариант - создать новую ячейку. Например, "БРАК". В нее передвижением (размещением) переместить бракованный товар из зоны отгрузки. Далее либо отменить подбор (самописной функцией), либо создать новую отгрузку. И следующий подбор уже будет подбирать другой товар. + при этом должны быть соответствующим образом настроены приоритеты ячеек. В моей идеологии ячейка "БРАК" должна иметь минимальный приоритет, чтобы программа при подборе в нее не смотрела (смотрела в последнюю очередь).
26.05.2009, 00:05 | #11 |
Сообщение от Lates
+ смотрите как вызывается форма Registered Whse. Act.-Lines через меню Registered P&ick Lines |
