08.06.2009, 16:38 | #1 |
Уважаемые форумчане,
Возникла необходимость учитывать переработку давальческого сырья с учетом наличие его у субподрядчика. Т.е. мы покупаем сырье далее передаем его подрядчику и получаем готовый продукт. Додумался до следующего варианта: Создаем склад СУБПОДРЯД с ячейками по подрядчику. Заказом покупки учитываем покупку материалы на стороне. Транзитным перемещение отправляем на склад СУБПОДРЯД. Производственным заказом преобразуем в продукт. Транзитным перемещение возвращаем продукт на склад ЦЕХ1. Заказом покупки с издержкой учитываем услугу по переработке сырься. В принципе все устраивает в такой схеме, кроме сложности учета из за количества операций. Может есть еще варианты? |
08.06.2009, 17:12 | #2 |
А правильно ли я понимаю - сначала покупаем Т1 у Поставщика1, а потом Поставщик2 делает Т2 из купленного Т1?
08.06.2009, 17:37 | #3 |
MCTS
На мой взгляд так как вы указали, плюс пару штрихов:
Услуги субподрядчика учитывать не как ТЗР, а как субподряд - тоже стоимость пойдет на изделие. Плюс выпускать изделие не на складе СУБПОДРЯД, а сразу на складе-получения (списание же делать со склада Субподряд/Ячейка) При учете заказа покупки - если операция субподряда последняя, то выпуск произойдет автоматически. Т.е. весь интеллект запихнуть в процесс создания производственного заказа: Выпуск на складе-получения. Списание с Субподряд/Ячейка (возможно автоматическое). Маршрут с последней (единственной) операцией типа субподряд. |
08.06.2009, 17:49 | #4 |
Ну еще как вариант использовать спецификации для создания компонентов производственного заказа и, возможно, настройку компонентов по складам для списания компонентов непосредственно со склада субподрядчика. |
08.06.2009, 18:04 | #5 |
спасибо за ответы.
Плюс выпускать изделие не на складе СУБПОДРЯД, а сразу на складе-получения (списание же делать со склада Субподряд/Ячейка) При учете заказа покупки - если операция субподряда последняя, то выпуск произойдет автоматически. Цитата:
как понимаю упростить не получится |
09.06.2009, 09:36 | #6 |
Кстати вот еще подумал - если так необходимо делать перемещения, можно это делать журналом реклассификации - будет немного проще для пользователей.
09.06.2009, 10:12 | #7 |
09.06.2009, 10:18 | #8 |
проверил журнал рекласификации, похоже то что надо для простоты процесса.
09.06.2009, 10:21 | #9 |
MCTS
09.06.2009, 10:36 | #10 |
По описанному процессу закупка будет формироваться на складе СУБПОДРЯД. И там на ее строки будут распределяться издержки. После чего товар будет перемещаться (возможно реклассификацией) на склад ЦЕХ1. |
09.06.2009, 10:39 | #11 |
Не оч. понял...
По описанному процессу закупка будет формироваться на складе СУБПОДРЯД. И там на ее строки будут распределяться издержки. После чего товар будет перемещаться (возможно реклассификацией) на склад ЦЕХ1. перемещение на склад СУБПОДРЯД производство на склад СУБПОДРЯД возврат продукта на склад ЦЕХ1 издержки на перемещение на склад ЦЕХ1 ходя можно и в проивзодственный заказа как писал apanko |
09.06.2009, 11:11 | #12 |
Возможно я чего-то не понимаю... Но я видел процесс так:
1. Купили у Поставщика1 товар Т1. Приняли на склад ПОКУПКА. 2. Отдали Т1 Поставщику2 (субподрядчику) на переработку - делаем это перемещением со склада ПОКУПКА на склад СУБПОДРЯД. 3. Поставщик2 переработал Т1 и сделал из него Т2. Для отражения этого мы создаем производственный заказ, в котором потребляем товар Т1 на складе СУБПОДРЯД и выпускаем Т2 так же на склад СУБПОДРЯД. При этом будет создана закупка у Поставщика2 (так же на складе СУБПОДРЯД), при товарном учете которой будет автоматически учтен выход в производственном заказе + в этой закупке отражаем товарные издержки. 4. Перемещаем произведенный субподрядчиком Т2 со склада СУБПОДРЯД на склад ПОКУПКА (ну или какой там...). |
09.06.2009, 12:27 | #13 |
все правильно, кроме:
издержка распределяется на перемещение Цитата:
09.06.2009, 12:45 | #14 |
Т.е. функцию "Вычислить субподряды" в журналах субподряда Вы не используете?
09.06.2009, 12:51 | #15 |
нет
09.06.2009, 13:01 | #16 |
А почему, если не секрет?
09.06.2009, 13:33 | #17 |
На мой взгляд так проще объяснять пользователям.
Т.е. 1. Мы получаем продукт от субподрядчика это документ ТТН который надо учесть. Хозяйственная операция по смыслу совпадает с типом документа "Транзитное перемещение." 2. Мы получаем счет за услугу(+доставка+упаковка) по переработке сырья. Хозяйственная операция по смыслу совпадает с типом документа "Заказ покупки" 3. Распределяем услугу на полученную партию товара (не произведенного!). |
09.06.2009, 13:42 | #18 |
09.06.2009, 13:56 | #19 |
все для них родных
10.06.2009, 19:30 | #20 |
Извините, с нашими праздинками и командировками опоздал малеха...
Андрей, как обычно, уже всё осветил... Цитата:
Но стоит ли? Может использовать функционал, который уже есть и вроде работает? |
