Старый 13.08.2009, 19:42   #1
Nosta is offline
Nosta
Всем привет.
пару дней назад возник странный глюк (ли?) в НАВ: при отладке своего кода заметил, что изменения, которые я вношу в код объектов, не отображаются в дебагере и даже не отрабатываются. отключаю дебагер, закрываю его, запускаю измененные объекты - все работает как было до изменений! при этом если открыть объект на дизайн, то все изменения есть.
и теперь, каждый раз, когда я хочу проверить как отработает мой код, я вынужден перезапускать НАВ. правда, если не запускать дебагер, то изменения отрабатывают и НАВ презапускать нету необходимости.
кто сталкивался с подобным? как лечить?
Старый 13.08.2009, 21:33   #2
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
зайдем в базу, первый раз нажмем учет - отрабатывает секунды за 2
второй раз что-то учтем - полсекунды или меньше.
это потому что при обращении к объектам они кешируются.
допустим у нас есть форма, в которой запускается кодеюнит
запускаем, дебажим, находим ошибку в юните.
исправляем ошибку в юните, дебажим - старый код.
закроем форму, откроем ее снова - новый код.
вуаля.
если же вдруг в юните установлен Single instance, то тут вообще надо будет перезаходить в Нав, чтобы изменения увидеть. Это же относится к первому юниту.
Старый 14.08.2009, 13:38   #3
Nosta is offline
Nosta
да, это Single instance. о том, что есть обжект кеш я в курсе, а вот о дивном поведении Single instance не слыхал раньше. спасибо, на будущее буду знать
Часовой пояс GMT +3, время: 18:39.
