Старый 03.09.2009, 11:25   #1
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
В отчете в секции OnPreReport такой код:
Report - OnPreReport()
IF NOT CONFIRM(TEXT004,FALSE,ActualDate) THEN CurrReport.QUIT;
Код, который не должен выполняться, если в диалоге нажата кнопка "Нет"
Но независимо от выбора Да или Нет этот код всеравно выполняется. Хотя в справке по C/AL сказано:
QUIT (Dataport, Report, XMLport)
Use this function to abort the processing of a dataport, report or XMLport.
QUIT
Comments
When the QUIT function is used, the dataport, report or XMLport is left without committing any changes that were made during the execution to the database. The OnPostReport, OnPostDataPort or OnPostXMLport trigger will not be called.
Это так и задумано, что даже при вызове Report.Quit, выполнять код в секции PreReport до конца? (Какой смысл, если изменения не будут "закомитчены"?)
Старый 03.09.2009, 11:59   #2
Raul is offline
Raul
Такая же ситуация и с датапортами, выбивает тока по ERROR('')
Старый 23.09.2009, 15:31   #3
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Возможно будучи размещенным в триггере OnPreReport() QUIT и не работает..
Старый 23.09.2009, 22:04   #4
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от romeo Посмотреть сообщение
QUIT (Dataport, Report, XMLport) - Use this function to abort the processing of a dataport, report or XMLport.
Comments
ИМХО Они забыли сказать про OnPre..
Старый 23.09.2009, 22:16   #5
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
Error('Операция прервана') рулит!
Часовой пояс GMT +3, время: 12:13.
