Старый 18.11.2009, 14:49   #1
Yakuza is offline
Yakuza
Есть задача при учете документа влезать в отдельную MySQL базу забирать оттуда информацию и посылать письмо. Каким средством можно обратиться к базе ? Может какой Automation есть ?
Старый 18.11.2009, 16:16   #2
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от Yakuza Посмотреть сообщение
На скуле не проще создать объект, "смотрящий" на объект MySQL? А в навижене под него сделать Linked таблицу..
Старый 19.11.2009, 10:06   #3
Yakuza is offline
Yakuza
Сообщение от romeo Посмотреть сообщение
У меня вторая версия с Native-базой, там все топорно.
Старый 19.11.2009, 10:35   #4
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
По технологии ADO
Объявляем следующие переменные
Name DataType Subtype Length
db Automation 'Microsoft ActiveX Data Objects 6.0 Library'.Connection
rs Automation 'Microsoft ActiveX Data Objects 6.0 Library'.Recordset
cs Automation 'Microsoft ActiveX Data Objects 6.0 Library'.Command
Код такой.
Create(db)
db.Open('ODBC;DATABASE=' + название базы +
       ';DSN=MySQL51;OPTION=0;PWD=' + Пароль +
       ';PORT=3306;SERVER=' + имя сервера + ';UID=' + логин + ';')
//db.ConnectionString вернет потом вот что: Provider=MSDASQL.1;Extended Properties="DATABASE=моя_база_данных;DSN=имя_КОННЕКТОРА;
//OPTION=0;PWD=пароль;PORT=порт;SERVER=адрес_сервера;UID=логин"
create(rs)
rs.ActiveConnection = db
create(cs)
cs.ActiveConnection = db
cs.CommandText = 'SELECT * FROM plvendors;' //здесь SQL запрос
rs = cs.Execute
while rs.EOF do
   begin
      // на счет этого не уверен, т.к. код из vba
      переменная := rs!vendorname  // рекордсет и имя поля  - возвращает значение
     rs.MoveNext
   end
db.Close
Старый 19.11.2009, 10:36   #5
Yakuza is offline
Yakuza
Вот спасибо ! Буду пробовать.
Старый 19.11.2009, 17:20   #6
Yakuza is offline
Yakuza
Удалось законнектиться. Но получить значение из поля не удается. Не принимает синтаксис такое: переменная := rs!vendorname; Пробовал и rs.vendorname..... Как получить значение ?
Нашел: переменная := FORMAT(rs.Fields.Item('vendorname').Value); И в примере NOT пропущено в цикле считывания.
Вот окончательный работающий вариант:
CREATE(db);
db.Open('ODBC;DATABASE=имябазы;PWD=пароль;SERVER=имясервера;uid=логин;DSN=созданныйDSN');
CREATE(rs);
rs.ActiveConnection := db;
CREATE(cs);
cs.ActiveConnection := db;
cs.CommandText := 'SELECT * FROM таблица;'; // SQL запрос
rs := cs.Execute;
WHILE NOT rs.EOF DO
   BEGIN
     ABC := FORMAT(rs.Fields.Item('имяколонки').Value);  // получаем значение в виде текста
     rs.MoveNext;
   END;
db.Close;
Старый 24.11.2009, 11:38   #7
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
ок, спасибо за поправку
Часовой пояс GMT +3, время: 12:35.
