Старый 05.03.2010, 12:51   #1
Dimch is offline
Dimch
Добрый день! Необходимо показывать сообщение (типа CONFIRM) с кнопками выбора Да,Нет,Отмена.
Создавать для этого отдельную форму или использовать STRMENU не хочется.
Сделал так:
IF CREATE(objScript,TRUE) THEN
BEGIN
CR := ' '; CR[1] := 13;
objScript.Language := 'VBScript';
objScript.AddCode(
'function Confirm(who)'+CR+
' Confirm = MsgBox("Òîâàð "&item, 3, "Test")'+CR+
'end function');
s:=objScript.*evаl*('Confirm("Âîïðîñ")');
END;
Но окошко появляется и тут же скрывается под окном клиента NAV. Как это побороть?
Или есть альтернативные решения?
Старый 05.03.2010, 13:31   #2
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от Dimch Посмотреть сообщение
Сделал так:
BEGIN
objScript.AddCode(
'end function');
END;
А зачем столько вариантов действий пользователя? Можно пример? Мне всегда двух кнопок хватало...
Старый 08.03.2010, 20:42   #3
.Quattro. is offline
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/x83z1d9f(VS.85).aspx
В наве это будет примерно так:
WShell: Automation 'Windows Script Host Object Model'.WshShell
Title: Text 30
Buttons: Integer
SecToWait: Integer
ResInt: Integer
Title := 'Заголовок сообщения';
Buttons := 3;
CREATE(WShell);
ResInt := WShell.Popup('Текст сообщения',SecToWait,Title, Buttons);
Message('%1', ResInt);
Старый 09.03.2010, 17:14   #4
alexb_imported is offline
alexb_imported
А вот мне нужна комбинация из STRMENU и CONFIRM в одной форме, т.е. что бы в открывшейся форме было скажем 3 опции для выбора и внизу уже упомянутые ДА, НЕТ, ОТМЕНА.
Возможно ли такое средствами 'Windows Script Host'-Automation? И чтобы оба действия: выбранная опция и нажатый юзером button, отлавливались навиженом? И можно ли открытый WSHEL-Popup окрыть как RUNMODAL, чтобы юзер не щёлкал между делом в другие формы?
Старый 09.03.2010, 17:57   #5
Fordewind
Сообщение от AlexB Посмотреть сообщение
Это такой стеб или Вы серьезно?
Старый 11.03.2010, 14:45   #6
alexb_imported
Сообщение от Fordewind Посмотреть сообщение
Это не стеб, я серьёзно. Просто действительно иногда жаль на такие мелочи тратить настоящие NAV-формы. А выдавать юзеру поочерёдно несколько окон для выбора, подтверждения итд. это немного кривовато. Например: 1. окно "Хотите архивировать документ и распечатать: Да/Нет" Юзер выбирает "Да" --> 2. окно: "Хотите распечатать как: факс, e-mail, Ha принтер, HA PDF-принтер?"
Старый 11.03.2010, 15:00   #7
RedFox is offline
RedFox
Ну так тут 2 действия, которые совершенно разные и нужно либо делать их комбинацию.
Например STRMENU с заголовком Печать и опциями: Факс, E-mail, печатать нa принтер, печатать на PDF-принтер, Отмена (или Пропустить). Я бы по крайней мере делал так.
Старый 19.03.2010, 13:07   #8
Storkich is offline
Storkich
А еще потом потребуется докрутить, чтобы если пользователь не отвечает минуту, чтоб автоматически выбирался отпределённый ответ. Другими словами ответ по таймауту.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:01.
