#1 |
Уважаемые коллеги,
Если не сложно, помогите разобраться: В форму InventTable на General tab надо вывести поле CustVendExternalItem.ExternalItemId - добавил к форме InventTable датасорс (тип связи - Active), сделал 2 связи (по ItemId и условие по ModuleType), добавил в раздел дизайна. Поле появилось, но значение отображается только когда курсор устанавливается на строку. В связи с этим - мне надо добавлять дисплейный метод чтобы это поле нормально отображать или что то еще? P.S. Пробовал InnerJoin - отображает только ту номенклатуру у которой есть внешние коды. P.S.S. Читал советы разработчикам - не до конца все понятно. Заранее спасибо, Михаил |
#2 |
Сообщение от Ulyxess
![]() В форму InventTable на General tab надо вывести поле CustVendExternalItem.ExternalItemId - добавил к форме InventTable датасорс (тип связи - Active), сделал 2 связи (по ItemId и условие по ModuleType), добавил в раздел дизайна. Поле появилось, но значение отображается только когда курсор устанавливается на строку.
вопросы по Аксапте лучше задавать на axforum.info |
