Старый 06.10.2004, 13:38   #1
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Передача datasource формы в класс
Есть форма с гридом по одной таблице. Я в классе накладываю фильтр на грид по определенны условиям и открываю эту форму. Далее, после того, как пользователь произведет в форме необходимые изменения и закроет ее, мне надо проверить - а все ли он исправил? Т.е. быть уверенным, что в таблице записей, удовлетворяющих этим условиям, нет.
1) Где должна располагаться соответствующая проверка - в моем классе или на форме?
2) Как в классе определить, что пользовтель нажал "ОК", а не просто закрыл форму?
Старый 06.10.2004, 13:44   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1256 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
1) Проверку желательно осуществлять на самой таблице. Но в данном случае, т.к. форма была вызвана из управляющего класса, перекрываешь validate Field'a DataSource'a и отдаешь на проверку классу.
2) перекрой метод ClosedOk
С Уважением,
Георгий
Старый 06.10.2004, 14:00   #3
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Спасибо, George Nordic!
Проблема с передачей контролов из формы в класс matew DAX: Программирование 0 28.04.2008 17:37
Передача ссылки на формы через SysInfoAction_FormRun Artem Mikhailov DAX: Программирование 3 12.01.2007 07:17
Как программно добавить DataSource в процессе работы формы Владимир Максимов DAX: Программирование 1 29.11.2006 18:28
Как получить доступ к текущей строке в DataSource формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 28.11.2001 13:46
Часовой пояс GMT +3, время: 19:14.
