12.04.2011, 15:30 | #1 |
Коллеги, а никто не сталкивался с такой проблемой:
в системе настроен процесс субподряда, т.е. на основе производственного заказа создается закупка, при ее учете формируются операции выхода и потребления. Если на эти операции необходимо распределить товарную издержку, сделать это не получается из-за того, что издержку можно распределить только непосредственно на товарные операции, относящиеся к приходной накладной закупки. А в описанном случае к товарные операции привязаны не к приходной накладной покупки, а к производственному заказу. |
12.04.2011, 15:44 | #2 |
Сообщение от Lates
12.04.2011, 16:30 | #3 |
Сообщение от Fly
Сообщение от Lates
в системе настроен процесс субподряда, т.е. на основе производственного заказа создается закупка, при ее учете формируются операции выхода и потребления. Если на эти операции необходимо распределить товарную издержку, сделать это не получается из-за того, что издержку можно распределить только непосредственно на товарные операции, относящиеся к приходной накладной закупки. А в описанном случае к товарные операции привязаны не к приходной накладной покупки, а к производственному заказу. Склад хранения - один, склад производства другой. Перемещение на склад храннеия после производства |
12.04.2011, 16:51 | #4 |
Сообщение от Fordewind
Сообщение от Fly
Сообщение от Lates
12.04.2011, 17:37 | #5 |
Очень интересный вариант.
Спасибо! |
13.04.2011, 14:30 | #6 |
Коллеги, прошу не ругаться сильно.. мне просто интересно почему не попытаться доработать функционал издержек??
13.04.2011, 15:43 | #7 |
Но мало того, что их надо распределить, их нужно потом еще и учесть. Если я правильно понимаю, для этого потребуется доработка учетного кодеюнита. Мне показалось - не самый простой вариант. |
13.04.2011, 23:31 | #8 |
Мы так сразу и попробовали сделать. Результат - неправильно отрабатывается коррекция себестоимости Уже не помню в чем ошибка. По-моему тупо вставляется операция с отрицательной суммой, так что издержка никаким образом не учитывается
14.04.2011, 12:07 | #9 |
Сообщение от Fly
Want to believe... |
