Старый 18.04.2011, 12:25   #1
lobster is offline
lobster
Аватар для lobster
115 / 10 (1) +
Здравствуйте.
Создал поле "Дата первого заказа" (тип поля, дата) - в карточке клиента.
С помощью report'а мне нужно заполнить это поле у всех клиентов, основываясь на поле дата учета из таблицы sales invoice header (SIH).
Т,е. если у клиента были заказы, то мне нужна дата самого первого заказа которая будет проставляться в поле "Дата первого заказа" в карточке клиента, при отработке отчета.
Подскажите пожалуйста какой нужен для этого код.
Старый 18.04.2011, 12:54   #2
Fly is offline
Fly
Аватар для Fly
102 / 10 (1) +
Сообщение от lobster Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Думаю, что рассчитывать все таки надо по таблице Cust. Ledger Entry. Для этого необходимо определить следующий ключ (через SETCURRENTKEY или в свойствах DataItem):
"Customer No.", "Posting Date", "Currency Code"
Код будет примерно такой:
CustLedgEntry.SETCURRENTKEY("Customer No.", "Posting Date", "Currency Code");
CustLedgEntry.SETRANGE("Document Type", CustLedgEntry,"Document Type"::Invoice);
IF Cust.FINDSET
  REPEAT
    CustLedgEntry.SETRANGE("Customer No.", Cust."No.");
    IF CustLedgEntry.FINDFIRST THEN BEGIN
      Cust."First Order Date" := CustLedgEntry."Posting Date";
      Cust.MODIFY;
    END;
  UNTIL Cust.NEXT=0;
Старый 18.04.2011, 23:50   #3
jopagames2 is offline
jopagames2
Сообщение от Fly Посмотреть сообщение
Хороший код.
Главное, надёжный.
Уважаю!
Только, имхо, не проще ли будет выставить тип поля "Дата первого заказа" как FlowField ?
А в формуле вписать, что-то типа:
Min("Sales Invoice Header"."Posting Date" WHERE (Bill-to Customer No.=FIELD(No.)))
Глядишь, никаких отчётов "запускать" и не надо будет, да и программировать не придётся.
Старый 19.04.2011, 10:35   #4
Fly is offline
Fly
Аватар для Fly
102 / 10 (1) +
Сообщение от jopagames2 Посмотреть сообщение
Хороший код.
Главное, надёжный.
Уважаю!
Спасибо Вариант с FlowField действительно здоровский. Таким образом мы можем и на любую интересную нам форму это поле вынести и в отчете посчитать.
Единственное - я все таки настаиваю, что считать надо по 21 таблице:
Min("Cust. Ledger Entry"."Posting Date" WHERE (Customer No.=FIELD(No.),Document Type=CONST(Invoice)))
Часовой пояс GMT +3, время: 13:25.
