Старый 14.11.2011, 16:27   #1
Yakuza is offline
Yakuza
Сейчас решаю одну нетривиальную задачу. Никак не могу побороть. В экселевском файле нахожу первую пустую колонку в листе:
tCol := autoExcel.ActiveCell.SpecialCells(11).Column + 1;
и хочу в нее занести в первой строке дату. Но номер колонки возвращается числом, а не буквой, поэтому конструкция
autoExcelSheet.Range(FORMAT(tCol) + '1').Value := FORMAT(TODAY); - не работает.
Как перевести полученный результат в формат A1 ? ну или как адресовать ячейку с полученным числом ?
Старый 14.11.2011, 17:07   #2
Milk is offline
Milk
Посмотрите, как в таблице 370 "Excel Buffer" преобразуется номер столбца в текстовый вид. Код написан в OnValidate поля "Column No."
Старый 14.11.2011, 17:21   #3
Yakuza is offline
Yakuza
Сообщение от Milk Посмотреть сообщение
У меня нет такого, вторая версия. Но нашел такой рабочий вариант без преобразования:
Rang := autoExcelSheet.Cells.Item(1,tCol);
Rang.Value := FORMAT(TODAY);
где Rang - типа 'Microsoft Excel 11.0 Object Library'.Range
А теперь столкнулся со следующей проблемой: внести в ячейку формулы вида ='Лист1'!СУММ(A1:A10)
Уж и через Value, и через Formula запихиваю - при выводе получаю ошибку Couldn't invoke member....
Пробовал уже без одинарных кавычек вносить - то же самое.
Старый 14.11.2011, 17:37   #4
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
мне кажется суммирование с другого листа будет выглядеть так
=СУММ(Лист1!C5:C7)
Старый 14.11.2011, 18:06   #5
Yakuza is offline
Yakuza
Сообщение от InTacto Посмотреть сообщение
=СУММ(Лист1!C5:C7)
Точно! Это я уже ступил. Из-за неправильной формулы и Навижн вываливается с ошибкой.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:13.
