Старый 14.10.2004, 11:30   #1
mne2001 is offline
mne2001
? Map? Что делать?
проблема такая - есть поле цена в salesLine. Мне надо добавить поле цена1 и чтобы оно работало, как цена (в форме salestable ). То есть данные либо в цена либо в цена1. Цена вызывает методы MAP SalesPurchLine, в MAP прописано соответствие цена-price. Как сделать, чтобы Map ставил связь то цена-price, то цена1-price?
Старый 14.10.2004, 12:02   #2
Hamster is offline
Hamster
IMH невозможно
IMH
При такой постановке задачи придется править нехилую часть кода модулей
"Расчеты с клиентами"
Старый 14.10.2004, 12:21   #3
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Возможно все!
Вопрос: а зачам Вам это надо?
Возможно, Вам необходимо только дисплейное поле, не влияющее на данные, а просто отбражающее ту или иную цену?
С Уважением,
Георгий.
Старый 14.10.2004, 12:28   #4
mne2001 is offline
mne2001
Это же не я такую задачу придумала! Им надо, чтобы было 2 поля. В одном цена, округление до 2 знаков, в другом тариф, округление до 9 знаков. Зачем это надо, я не знаю. Но работать они должны идентично.
Старый 14.10.2004, 12:39   #5
George Nordic
Записей в блоге: 9
1) Добавляете поле в SalesLine
2) Добавляете (желательно, т.к. это может понадобиться в будущем, к тому же, финансовая часть у этих таблиц почти идентичная) поле в PurchLine.
3) В Map - новое поле. И дальше - все по аналогии.
Непростая задача Я бы поспрашивал консультантов, зачем это надо...
С Уважением,
Георгий
Помещение временной таблицы в Map Lemming DAX: Программирование 20 19.10.2017 14:16
Dynamics AX: Map Object Sorting - a real issue Blog bot DAX Blogs 7 15.10.2008 12:02
MAP vs Class. В чем идейная необходимость в MAP-ах? А что если использовать Class вместо MAP? Hub DAX: Программирование 16 11.08.2008 16:58
Открытие контейнера из Map tolstjak DAX: Программирование 12 12.11.2006 18:01
Пропадение связи в Map 6apcyk DAX: Программирование 1 08.06.2006 08:05
Часовой пояс GMT +3, время: 11:32.
