Старый 11.05.2012, 12:08   #1
mira is offline
mira
Аватар для mira
140 / 25 (1) +++
Всем доброго дня!
Из документа формируется Акт в формате Excel, в нем выводится логотип юр.лица, от которого выставлятся Акт. Логотипы хранятся в таблице юрлиц для каждого юрлица холдинга.
Я не знаю другого способа вывести BLOB в Excel, кроме как вывести его из файла, например
IF FileLogo1 <> '' THEN
Excel.AddPicture(FileLogo1, 50, 2, 115, 70);
Предварительно беру логотип из таблицы и создаю файл с BLOB-логотипом.
IF MComp."FilePath Export Logo" <> '' THEN BEGIN
FileLogo := MComp."FilePath Export Logo"+'2.bmp';
MComp.CALCFIELDS(Logo);
IF MComp.Logo.HASVALUE THEN
FileLogo1:= MComp.Logo.EXPORT(FileLogo, FALSE);
END;
Файл создаю по одному и тому же пути. Например, на диске V.
Проблема возникает, если пользователь работает через Citrix и у него не мапится диск V.
Админы хотят, чтобы файл с логотипом создавался в профиле пользователя. Но я не знаю, как из Нава залезть в профиль пользователя и узнать в какой папке создавать файл.
Нав 3.70.А.
Подскажите, пжл, какие варианты решения существуют?
Спасибо.
Старый 11.05.2012, 13:22   #2
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
может, поможет
CREATETEMPFILE (File)
Use this function to create a temporary file. This enables you to save data of any format to a temporary file. This file has a unique name and will be stored in the temporary files folder.
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 11.05.2012, 15:00   #3
mira is offline
mira
Аватар для mira
140 / 25 (1) +++
Дуд, спасибо за совет.
Попробую, напишу здесь о результате.
Старый 11.05.2012, 15:19   #4
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
еще есть ф-ция TEMPORARYPATH, возвращает путь до временной папки текущего пользователя.
Старый 11.05.2012, 15:32   #5
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
в 3.7 ее, по-моему, нет, к сожалению
Старый 12.05.2012, 10:48   #6
mira is offline
mira
Аватар для mira
140 / 25 (1) +++
InTacto, спасибо за совет!
Нету в 3.7 TEMPORARYPATH. Но мы собираемся переходить на версию поновее.
Старый 14.05.2012, 11:35   #7
mira is offline
mira
Аватар для mira
140 / 25 (1) +++
Попробовала использовать CREATETEMPFILE , как псевдо-TEMPORARYPATH, которой нет в нашей версии.
Т.е. создаю временный файл, беру NAME его имя, и закрываю временный файл.
А потом экспортирую BLOB.
FileName1.CREATETEMPFILE;
FileLogo := FileName1.NAME;
IF FileLogo <> '' THEN FileName1.CLOSE;
IF MComp.Logo.HASVALUE THEN BEGIN
END;
Работает.
Пока еще не проверили проблемные пользователи, но думаю эторешит проблему.
Напишу позже.
Старый 15.05.2012, 10:27   #8
ОльгаМ is offline
ОльгаМ
Сообщение от mira Посмотреть сообщение
END;
Работает.
Напишу позже.
Для создания имени временного файла Вам не подходит ENVIRON('TMP')?
Старый 22.05.2012, 11:25   #9
mira is offline
mira
Аватар для mira
140 / 25 (1) +++
helga7289, спасибо за рекомендацию.
Не видела раньше эту ф-цию: в текущий проект пришла с Нав 5, не помню, чтобы она использовалась.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:02.
