Старый 26.06.2012, 12:59   #1
Misterx is offline
Misterx
Как сторнировать реализацию ОС?
Кредит-нота продажи не дает - пишет, что сумма должна быть меньше нуля.
Документация молчит, гугл тоже не знает. Точнее знает, что отменить нельзя.
Неужели все так плохо?
Нам надо сторнировать реализацию ОС и тут же учесть ее снова.
Старый 28.06.2012, 01:19   #2
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
В версии NAV 2009 помогала седующая последовательность шагов:
1.Отсторнируйте стоимость продажи ОС путем формирования
кредит-ноты с признаком Корректировка (правила формиро-
вания сторнирующей кредит-ноты аналогичны оформлению
возврата ТМЦ –
2. Откройте карточку ОС, установите указатель записи на поле
Поступление от выбытия книги амортизации ЭКСПЛУ-
АТ и откройте форму DrillDown ( или комбинация клавиш
Shift+F8, или выберите соответствующий пункт меню в вы-
падающем списке, появляющемся при нажатии на правую
кнопку мыши). Установите указатель на первую строку от-
крывшейся формы (поле Тип документа для этой строки бу-
дет пустым) и выберите функцию Отменить операции (Дей-
ствия – Функции).
3. В форме Отмена операций ОС нажмите ОК (не следует вво-
дить никаких параметров в форме).
4. Откройте ОС-журнал ГК ( > Подразделения > Финансовый
менеджмент > Основные средства > Журналы) и выберите
раздел журнала, в котором формируются операции по ОС (в
преднастроенной базе это раздел СТАНДАРТ.
5. В поле Номер баланс. счета укажите счет ГК, на который спи-
сываются расходы при продажи ОС (в преднастроенной базе
это счет 91-2302).
6. Учтите строку журнала.
7. Откройте карточку ОС и измените значение поля Статус для
ОС. Присвойте ОС статус Работа.
PS: Извините за столь странный текст, но это просто фрагмет из моей книжки, когда описывала - точно проверяла своими ручками глазками в демо-базе данных
Старый 17.07.2012, 15:09   #3
Misterx is offline
Misterx
Сообщение от gala Посмотреть сообщение
возврата ТМЦ –
ствия – Функции).
это счет 91-2302).
Спасибо, большое. Попробую. Надеюсь, что с галкой коррекция можно будет сделать кредит-ноту для ОС и ошибки "сумма должна быть меньше нуля" не будет. Хотя сомневаюсь
Как называется Ваша книга, где это описано? В тех, что у меня есть, нет описания отмены реализации ОС - только прямая реализация ОС.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:13.
