#1 |
Доброго дня!
Столкнулась с такой ситуацией: при учете потребления ПЗ некоторые лоты некоторые лоты потребляются не одной операцией, а двумя. Похоже, связано это с количеством, заданном в компонентах заказа. Например, в компонентах стоит 11 кг, а если мы потребляем 3 лота по 4 кг, то в операциях будет: Лот1 -4 кг Лот2 -4 кг Лот3 -3 кг Лот3 -1 кг. Вроде бы ничего страшного, но сторнирование потребления последнего лота приведет к возникновению опять же двух операций: Лот3 +3 кг, Лот3 +1 кг, что понятно по логике Навижена, но не совсем красиво для нас. Есть ли какой-то глубокий смысл в разделении потребления на нормативное и сверхнормативное? Оно учитывается как-то по разному или нет? Если поправить учет потребления, чтобы не было такого дробления - ничего не поломается? Nav2009. Заранее спасибо! |
#2 |
Полагаю, что все будет нормально. Себестоимость компонентов считается в пределах лота. Система по фифо и 339 таблице забирает открытые операции по 32. Только не забудте запустить коррекцию сс. Перед сторно. Вроде так.
С ув.
--------------------------------------------------------------------------------------------- "Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица |
