Старый 03.12.2012, 15:10   #1
Kadawrik is offline
Kadawrik
Прошу опять помощи разобраться с глюком.
Сначала приведу фрагмент кода:
File.SETRANGE(Path,Путь);
File.SETRANGE("Is a file",TRUE);
File.SETRANGE(Name,ИмяФайла);
FileCount := 0;
IF File.FINDSET THEN
   REPEAT
     Процедура обработки
     FileCount += 1;
   UNTIL File.NEXT = 0;
IF FileCount = 0 THEN
File - это переменная типа Record, Subtype - File (т.е. это ссылка на виртуальную таблицу File)
Когда я с помощью трех SETRANGE накладываю на нее фильтр, то FINDSET выдыет пустой набор, т.е. ни одной записи, типа не найдено (и, соответственно, никакая Порцедура обработки" не запускается). Когда же я те же самые фильтры накладываю на сию таблицу вручную (создав по F3 в формах новую форму для нее), тогда одна запись мне показывается.
В чем тут фокус? Почему программа не "видит" запись?!
Прим.: работаем на Nav 5.0 SP1, MS SQL Server 2008 R2
Еще одно замечание: до того, как перешли на SQL, проблем не было, всё работало нормально
Старый 03.12.2012, 15:21   #2
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Если запускаете эту штуку в периодическом задании то нужно делать так.
File.SETRANGE(Path,ПутьКуданибудьвдругоеместо);
File.FIND('-');
Want to believe...
Старый 03.12.2012, 16:20   #3
Kadawrik is offline
Kadawrik
Сообщение от DA_NEAL Посмотреть сообщение
File.FIND('-');
Увы. не помогло ;(
Я написала так:
File.RESET;
File.FINDFIRST;
IF FINDSET THEN
FINDFIRST показывает какую-то запись, а FINDSET уже ничего не находит />
Старый 03.12.2012, 16:24   #4
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
желательно еще reset добавить
File.RESET;
и вместо SETRANGE попробуйте SETFILTER
File.SETFILTER(Path,ПутьКуданибудьвдругоеместо);
Want to believe...
Старый 03.12.2012, 16:26   #5
Kadawrik is offline
Kadawrik
RESET у меня есть (я поправила предыдущее сообщение)
Старый 03.12.2012, 17:17   #6
Constantine_imported is offline
Kadawrik, а вы когда накладываете фильтр на Path у вас в конце пути есть обратный слэш(\) ?
Просто первое что напрашивается, это либо неправильный фильтр на путь, либо на имя файла. Имя файла, на сколько я помню, должно быть без полного пути, но с расширением.
Старый 03.12.2012, 17:23   #7
Kadawrik is offline
Kadawrik
Сообщение от Constantine Посмотреть сообщение
Слэш есть. Имя файла с рсширением.
Фильтр для Path и имени файла берутся из полей определенной таблицы. Так что тут все правильно. Когда те же самые значения я копирую в строку вильтря для формы, то всё фильтруется правильно.
Заметтила еще одну особенность: когда я вручную, создав ворму для просмотра, накладываю первый фильтр на Path, то таблица фильтруется *на экране отображаются строки), но указатель стоит на пустой строке. Если я теперь пытаюсь наложить фильтр еще и на имя файла, тогда пустой результат. Если же я предварительно указатель смещу на какую-нить "нормальную " запись, и потом наложу фильтр на Имя файла, тогда показывает правильно
Старый 03.12.2012, 20:27   #8
Покопался у нас в базе, где используется фильтр по имени файла. Попробуйте назвать переменную другим именем и сделать так:
recFile.RESET;
recFile.SETRANGE(Path, Путь);
recFile.SETRANGE("Is a file", TRUE);
recFile.SETFILTER(Name, '@' + ИмяФайла);
Старый 17.12.2012, 16:44   #9
dmites is offline
dmites
Аватар для dmites
221 / 14 (1) ++
File.FIND('-');
Вы уверены что первый FIND('-') что дает ?
у меня работает без проблем код
Files.SETRANGE(Path,pDirectory);
Files.SETFILTER(Name,'*.xml');
Files.SETRANGE("Is a file",TRUE);
IF Files.FINDSET THEN
REPEAT
UNTIL Files.NEXT=0;
Автору - ключевая строка Files.SETFILTER(Name,'*.xml');
Руками накладываете setfilter, а кодом setrange.
Старый 18.12.2012, 12:24   #10
Kadawrik is offline
Kadawrik
Сообщение от dmites Посмотреть сообщение
Благодарю.
Надо будем попробовать и этот вариант.
Я тогда на скорую руку просто прописала имя нужного файла. Но это был временный костыль, т.к. процедуру нужно было сделать срочно.
Может, кто объяснит, почему такое разное поведение у натива и SQL? Ведь пока SQL не поставили, SETRANGE работал исправно. ;-/
Старый 19.12.2012, 09:00   #11
GRIZZLY_imported is offline
GRIZZLY_imported
Я думаю дело в необходимости добавления символа @, который на SQL позволяет накладывать фильтр без разницы имя написано маленькими или большими буквами. Ну а уж если используем маски, то нужно использовать оператор SETFILTER.
Я вот тоже столкнулся с проблемой, что процедура не хотела найти файл, наткнулся тоже на рекомендацию сначала установить фильтр на диск c: на мибусо.
Вот мой код, который ищет файл в каталоге и инкрементирует его имя:
  IF COPYSTR(ExportPath, STRLEN(ExportPath), 1) <> '\' THEN ExportPath += '\';
  Folder.SETRANGE(Path,'c:\');
  IF Folder.FINDFIRST THEN;
  Folder.SETRANGE(Path, ExportPath);
  Folder.SETRANGE("Is a file",TRUE);
  Folder.SETFILTER(Name, '@' + STRSUBSTNO(ExportFileMask,Company.Name,'*'));
  IF Folder.FINDLAST THEN ExportName := INCSTR(Folder.Name)
  ELSE ExportName := STRSUBSTNO(ExportFileMask,Company.Name,FORMAT(1, 0, '<Integer,4><Filler Character,0>'));
где ExportFileMask - текстовая константа %1-Export-%2.xml
в %1 подставляется имя компании, в %2 - маска по имени файла.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:08.
