Старый 30.09.2013, 16:13   #1
srg is offline
srg
Ребята, подскажите пожалуйста с чего начать?
Заставили сделать выгрузку в шаблон Excel, отчет реально не по моему уровню, и у меня скоро закипит мозг и голова и я начну паниковать((
Старый 30.09.2013, 16:40   #2
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
Разбейте задачу на подзадачи.
После того как это сделаете, то можете задавать более конкретные вопросы, тогда Вам скорее помогут
Старый 30.09.2013, 16:41   #3
srg is offline
srg
Спасибо, сейчас попытаюсь это сделать)
Вообщем есть Отчет, а нужно :
1) создать шаблон в который он будет выгружаться. ( в экселе нарисовал какой он должен быть )
2) создать кодеюнит, и пилить там сам шаблон, но как?!!, вот это я и не понимаю />
3) кодеюнит создал, привязал его на кнопку, которая на форме
а вот собственно и шаблон, который нужно сделать
Старый 30.09.2013, 17:09   #4
Constantine_imported is offline
Вам нужно этот шаблон где-то хранить, в каталоге доступным всем или в BLOB поле (мы используем BLOB). Потом дергаете этот файл в темповую папку пользователя (или куда вам нужно), открываете, заполняете и показываете пользователю.
Старый 01.10.2013, 02:17   #5
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
создайте шаблончик и сохраните его
откройте шаблончик(ИмяФайла):
IF NOT EXISTS(ИмяФайла) THEN
  ERROR('Файл с именем %1 не найден.',ИмяФайла);
IF NOT CREATE(xlApplication,TRUE) THEN
  ERROR('Excel не установлен');
xlApplication.Workbooks._Open(ИмяФайла);
Старый 01.10.2013, 10:27   #6
Kalex63 is offline
Kalex63
Сообщение от Fierce Посмотреть сообщение
Заставили сделать выгрузку в шаблон Excel, отчет реально не по моему уровню, и у меня скоро закипит мозг и голова и я начну паниковать(( /> /> />
В Российской локализации НАВ2009 есть объекты, в которые можно использовать для выгрузки данных отчета в шаблон Excel:
T14919 Excel Template
F14919 Excel Templates
CU12416 Excel Management
Б качестве примера использования можно посмотреть отчет 14918 (Items Receipt Act TORG-1).
Старый 01.10.2013, 12:25   #7
srg is offline
srg
сделал через поле блоб, добавил загрузку эксель шаблона, теперь пишу выгрузку в него.
столкнулся с проблемой.
не выгружает данные таблицы customer
как правильно обратиться к таблице, чтоб можно было найти определенную фирму ?
customer.get(????)
сделал через setrange//
Старый 01.10.2013, 12:55   #8
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
customer.get(????)
get ничего не нащел?
может там этого не было?
Старый 01.10.2013, 12:56   #9
srg is offline
srg
вопрос 2.
как номер телефона вывести по одной цифре?
Старый 01.10.2013, 12:59   #10
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
вопрос 2.
есть операторы работы с текстом: copystr(то что нужно в вашем случае), strlen и т.д. - кнопка F5/SYSTEM/String
Старый 01.10.2013, 13:03   #11
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
и текстовыми переменными можно работать как с массивом
Старый 01.10.2013, 13:03   #12
srg is offline
srg
ооооо))), точно ). спасибо !)
сейчас попробую)
Старый 01.10.2013, 13:51   #13
srg is offline
srg
Проблема №3
если какой то рак ошибся, который заполнял данные, нужно сделать проверку, и выводить эти данные начиная справа...
если есть 12 итемов на шаблоне, но у нас имеется только 9 цифр, нам нужно заполнять с права это все...
вообщем, если такое же количество как на фото, то два белых пробела должно быть слева
каким образом мне построить этот масив?(
Старый 01.10.2013, 13:57   #14
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
Какие-то законы природы или религиозные предрассудки мешают обходить массив справа налево?
Старый 01.10.2013, 14:09   #15
srg is offline
srg
Сообщение от InTacto Посмотреть сообщение
Какие-то законы природы или религиозные предрассудки мешают обходить массив справа налево? />
Расскажите тогда как это возможно реализовать без массива, буду очень благодарен
Старый 01.10.2013, 14:18   #16
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
STRLEN(текстовая переменная) возвратит длину строки
если длина окажется меньше 12, прибавьте соответствующее кол-во пробелов спереди
что-то типа
IF STRLEN(текст) < 12 THEN
FOR i := 1 TO (12 - STRLEN(текст)) DO
текст := ' ' + текст;
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 01.10.2013, 14:19   #17
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
Для строчного поля, то
For i:=strlen(полеTxt) downto 1 do
  begin
    excel(строкаInt,i + смещение от правого краяInt) = copystr(полеTxt,i,1);
  end
Старый 01.10.2013, 14:20   #18
Kadawrik is offline
Kadawrik
FOR i := STRLEN(Вашастрока) DOWNTO 1 DO
   очереднойсимвол := COPYSTR(вашастрока, i, 1);
или (если через массив):
   очереднойсимвол := вашастрока[i];
Старый 01.10.2013, 14:31   #19
srg is offline
srg
Не совсем понял, если честно, либо меня не совсем поняли.
Задача стоит в том, чтоб сделать заполнение с конца в любом случае, будь то меньше символов чем ячеек, и будь то равное количество (больше быть не может)
к примеру.
имеем таблицу "Петя" и поле "Номер", нужно сделать проверку на этом, почему то не вижу решения кроме массива
Старый 01.10.2013, 14:43   #20
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
Думается мне что вариант Kadawrik и мой почти покрывают вашу задачу.
Нужно еще прикрутить верхнюю границу и все заработает
Часовой пояс GMT +3, время: 15:11.
