Старый 25.12.2013, 18:16   #1
zalafrost is offline
zalafrost
Добрый день!
работаю на производственном предприятии. Встала следующая проблема:
1. по экономическим причинам(цена, наличие) мы закупаем одно и тоже сырье у различных поставщиков.
2. в системе созданы различные номенклатуры по факту одного и того же товара (т.е. например - песок Сегежа, песок Невский).
т.е. по качественным характеристикам данные номенклатуры являются полностью заменяемыми.
3. при выпуске определенных продуктов из данного сырья приходится менять рецептуру - т.е. по наличию менять номенклатуры в рецепте (т.к. сырье от одного поставщика есть, а от другого будет через неделю скажем)
т.е. имеем нарекания от технолога о частой смене рецептур из за сырья.
Поработав в программе определенное время из данной проблемы вытекает мой вопрос -
изначально программа заточена на работу с универсальными номенклатурами? т.е. скажем - песок фракции 2мм, и в аналитиках отображается поставщик например.
т.е. мы свободны в выборе поставщиков (2-3), при этом на складе имеем не 3 номенклатуры (на один товар) а одну номенклатуру (при этом поставщик указывается в шапке заказа на покупку сырья).
Или же подразумевается отдельная номенклатура на то же самое (по факту) сырье-товары от каждого поставщика в частности?
Возможно ли присвоение такой Аналитики номенклатуре ? - поставщик, которая бы в дальнейшем протягивалась при формировании выпуска готовой продукции например (т.е. технологи бы видели что данный товар-сырье от такого то поставщика, а не терялись в догадках - какой именно поставщик его поставил).
Это же относится и к складу.
Заранее благодарен,
Старый 26.12.2013, 11:40   #2
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Попробуйте поиграться с партионным учетом. Т.е. используете одну номенклатуру "песок" и организуете в ней учет по партиям. Партия, если она закуплена, легко может быть ассоциирована с поставщиком.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:26.
