Старый 03.02.2014, 11:45   #1
zuzka is offline
zuzka
Аватар для zuzka
131 / 10 (1) +
Доброго утра коллеги!
Собственно проблема интересная: сделали доработку - при выборе записи по нажатии кнопки открыть новую страницу передавая ей выбранную запись (типа карточки) и в ней обрабатывать дальше... Естественно перед открытием страницы проходит проверка на выбор одной записи, при открытии новой страницы проверка на то что запись пришла. Из-под учетки разработчика функционал отрабатывает отлично (запись передается и запускается обработка), а вот из учетки пользователя запись выбирается, но проверка на открытии страницы выдает что запись не пришла... Права у пользователя есть - проверили уже раз 10. Возможно что реализация не ахти... На данный момент запись на страницу передается таким образом:
PAGE.RUN(50009, Rec);
где 50009 - номер страницы, Rec - отсортированная запись...
Думаю о варианте:
MyPage.SETTABLEVIEW(MyRecord);
MyPage.SETRECORD(MyRecord);
MyPage.RUN;
Но поможет ли?
Как только вы проиграете, все ваши прошлые победы забудут.
Старый 03.02.2014, 14:11   #2
zuzka is offline
zuzka
Аватар для zuzka
131 / 10 (1) +
UPD. Через классик зашел под тестовым пользователем с правами аналогичными бухгалтерским, в классике все отработало отлично...
Старый 03.02.2014, 14:17   #3
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
а может
Rec.GET(<Primary Key>);
или
Rec.Setrecfilter();
Старый 03.02.2014, 14:27   #4
zuzka is offline
zuzka
Аватар для zuzka
131 / 10 (1) +
Запись отбираю таким методом, причем до запуска страницы есть проверка на то что выбрана запись и она только одна, и только потом запуск:
CurrPage.SETSELECTIONFILTER(Rec);
IF Rec.COUNT <> 1 THEN BEGIN
  MESSAGE(Text001);
  Rec.RESET;
  Rec.SETVIEW(FiltersTmp);
  EXIT;
END;
Опять же - от СУПЕРа все же работает... да и из классика отработало - зашли под учеткой SQL пользователя... не пойму что с ролевым...
З.Ы. написать функцию приема 2-х переменных на страницу и запускать ее безо всяких записей?)) но хочется элегантно отдать запись и ее уже юзать)))
Часовой пояс GMT +3, время: 16:20.
