Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Прочие вопросы
Старый 26.10.2004, 13:38   #1
ktester is offline
ktester
Начал знакомиться с Navision-Attain demo. Мнения об интерфейсе.
Скачал и стал знакомится с версией 3.70A (RTM) (4.0)
ИМХО что прежде всего неудобно в интерфейсе.
1.Колесо мыши не работает находясь над таблицей. Только над бегунком.
2.Если одно окно развернуто во весь экран, то все открытые ранее и не развернутые окна тоже станут развернутыми, даже те где все умещается. Например после любого превью перед печатью. При этом после закрытия всех окон даже главное меню остается во весь экран.
3.При изменении, например параметров поставщика и закрытии формы не спрашивает надо сохранять или нет, и отменить нельзя.
4.Все изменения в полях формы сохраняются сразу. Даже если после ввода и ухода в другое поле нажата “ESC” и форма закрывается. Откатить нельзя. Удобнее все ввести и иметь возможность либо закрыть форму с отменой изменения либо сохранить все специальной кнопкой.
5.Все даты вводятся руками. Нет выбора из календаря.
6.В момент ввода числа не разделяются на триады, не удобно. Попробуйте ввести 11111111 сколько это 1 миллион или 11 или 111, на глаз ?
7.В качестве десятичного разделителя только точка, а запятая приводит к ошибке.
8.При входе в любое поле мышкой предыдущее содержимое не выделяется для удаления, а при входе с клавиатуры выделяется.
9.При вводе число выравнивается влево, а не вправо как при отображении числа в поле.
10.Вызов выбора из списка в таблице вызывает вызов еще одного окна, а не контекстного небольшого списка. А если текущее окно во весь экран, то и окно выбора во весь экран, хотя это как правило небольшая табличка с двумя полями для выбора из справочников. Крайне неудобно. При этом окна нагромаждаются друг на друга.
11.При переходе по TAB по полям в PageControl, после последнего поля активизируется не первое на текщей вкладке, а открывается первое поле в следующей вкладке. Хотя для перехода по вкладкам в Windows используется Ctrl+PageDown и работает в Navision.
12.В таблицах не выполняется сортировка по клику на заголовке столбца.
Только вызовом формы задания правил сортировки что далеко не всегда нужно.
13.Кнопки основного тулбара всегда включены, даже когда соотв. Операция, например «удалить», не выполняется. Даже когда на экране только основное меню, тулбар виден хотя функционально не нужен.
Можно ли что-то поменять при кодировании или это стандартные не изменяемые свойства интерфейса ?
Старый 26.10.2004, 14:02   #2
Rungart is offline
Rungart
Re: Начал знакомится с Navision-Attain demo. Мнения об интерфейсе.
Изначально опубликовано ktester
Скорее всего, проблемы с драйвером мыши. Если прокрутка колесиком не работает в развернутом по-максимуму окне - попробуйте обновить драйвер с сайта производителя.
Согласен - очень неудобно. Поэтому, зачастую, многие работают исключительно в полноэкранном режиме.
Это исходит из самой идеологии "оптимистической конкуренции". Информация сразу записывается в БД. Существует возможность изменить данную ситуацию, но тогда нарушиться логика системы.
см. предыдущий пункт.
Navi заточен под работу с клавиатуры. Теоретически, в пользовательской части можно работать не прикасаяся к мышке. Что касается даты, то есть возможность "быстро" вводить дату. К примеру, введя две первые цифры - остальные система заполнит автомитически, исходя из рабочей даты.
Да, иногда это бывает очень неудобно. Замечу, что это достаточно легко изменить из дизайнерской части, но почему это не было сделано в стандарте?
Зависит исключительно от языковых настроек системы. В принципе, как и во всех документах Office.
Опять же, стандарт Office. Могу рекомендовать клавишу F2 - переход курсора в начало/конец поля.
Честно говоря, неудобства не замечал.
Особенности системы
Зависит от автора формы - порядок обхода можно назначить произвольный.
Удивишься - сортировка в Navi возможна ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по предопределенным правилам. И никак иначе.
Согласен - недоработка.
Благородный дон переходит в Navi с 1С?
Старый 26.10.2004, 14:09   #3
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Навскидку (думать лень)
С 3,4,5 заморочиться можно, но с геморроем
С 6 можно, но с большим геморроем
9 - можно (конечно же, с геморроем, возможно, с большим)
При этом один и тот же геморрой придется писать для КАЖДОЙ формы.
10 - "небольшой контекстный список" получается при использовании переменной типа Option, при использовании лукапа или дриллдауна всегда используются специальнообученные формы, соответственно, и ведут они себя как формы.
12 - Navision не умеет сортировать данные по произвольному полю, как, например, Эксель, умеет только по ключам, отсюда такая фигня
По остальным пунктам - имхо ничего нельзя сделать, просто "так заведено"
Старый 26.10.2004, 14:36   #4
ktester is offline
ktester
Re: Re: Начал знакомится с Navision-Attain demo. Мнения об интерфейсе.
Но во всех других программах я прокручиваю нормально ! Например данный форум.
И это очень сильно роняет ее в моих глазах.
Нет, из Borland С++ Builder
Хотя видя ранее интерфейс 1С и начиная смотреть Navision, я ожидал, что за такие деньги можно было бы подумать и об удобстве юзера, а не только правильности внутренних связей таблиц и позиционирования системы. Но ошибся, и увидел ровно тоже убожество и безликость
Хотя ИМХО это в 1С скопирован интерфейс Navision со всеми недостатками.
Разрабатывая свои программы, после реализации алгоритма, я привык уделять самое пристальное внимание удобству юзера, а это как раз разработка удобного интерфейса. И честно говоря сильно разочарован тем как это реализовано в Navision (не буду упоминать 1С, там то же самое).
Как раз занимаюсь выбром базовой системы для своей фирмы и если уже с самого начала видны неудобства для юзера, то выбор становится все труднее.
В общем сильно разочарован в самом начале оценки системы.
Старый 26.10.2004, 15:26   #5
По-умолчанию, для обычных пользователей запретите запись в таблицу поставщиков.
По-умолчанию, пользователи должны получать минимально возможные права.
Старый 26.10.2004, 15:31   #6
Re: Re: Re: Начал знакомится с Navision-Attain demo. Мнения об интерфейсе.
И зря.
Так например, MS SQL начинает автоматически создавать индексы, если вдруг посчитает, что индексы нужны. А посчитать он может, если пользователь включает сортировку или отбор. В результате автосоздается такой чудной набор индексов... А если автосоздание запретить, то постоянно будет выполняться tablescan... Даже не знаю что и лучше
Кстати, это частая проблема в Аксапте, где пользователь может сортировать по любому полю.
Думайте, смотрите статистику, управляйте индексами
Дайте пользователю то, что ему нужно. Но управляйте тем, что дали...
Старый 26.10.2004, 15:38   #7
Продолжайте смотреть.
Например, обратите внимание на SIFT.
Как программист, вы оцените, что SIFT это не только суммирование, SIFT - это еще и drill down в одной формуле.
Рано или поздо, вы дойдете до функционала
Старый 26.10.2004, 16:34   #8
Rungart is offline
Rungart
У Navi - своя логика. К ней надо привыкнуть. Зачастую то, что ранее казалось неудобным оказывается более логичным и продуманным в процессе повседневной работы. Более того, эта система специально затачивалась на максимально быстрый и удобный ввод данных. В этой системе многое сделано не "неудобно", а по-другому, иначе. А иначе не всегда есть плохо.
P.S. А вы еще средств разработки не видели . Разочаруетесь еще больше.
Старый 26.10.2004, 17:17   #9
ktester is offline
ktester
Изначально опубликовано Rungart
В целом согласен.
Пытаюсь привыкать.
Но отдельные "другие" решения напрягают
А кстати, как бы ознакомится.
Есть ли что-то типа демки.
Очень бы хотелось знать заранее к чему готовиться.
Старый 26.10.2004, 17:41   #10
FAQ: Где найти демоверсию
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=21
FAQ: Ограничения демоверсии Navision
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=845
Старый 26.10.2004, 18:51   #11
ktester is offline
ktester
Изначально опубликовано mazzy
Это я и смотрю.
Особенно впечатляет набор компонентов и разнообразие их свойств
Вот только C/AL Code по F9 не вызывается.
А кстати, что с компонентами, это весь набор ?
Разработку и подключение своих, как в BCB и Delphi даже не ожидаю
Но хоть календарик при вводе дат и калькулятор при вводе чисел...
Старый 26.10.2004, 18:54   #12
Rungart is offline
Rungart
Подключены могут быть любые dll и ocx, кроме визуальных. Т.е. переделать интерфейс не получится.
А что касается калькулятора, то простейшие арифметические действия можно проводить прямо в числовых полях системы.
Старый 26.10.2004, 19:22   #13
ktester is offline
ktester
Попрообовал - разумно.
Только ИМХО человек привык вводить по действиям, типа 10*2 enter / 5 enter т.е. промежуточный результат после каждого enter.
А тут после первого enter переход в следующее поле, так видимо и задумано, переход по полям по enter, хотя во всех продуктах MS enter в форме это кнопка по умолчанию.
А ведь можно было бы и хитрее, если нажат enter, а в поле формула - то расчет формулы и курсор остается в поле, еще формула - еще расчет. Соответственно два enter подряд выход из поля где был расчет, тем самым у юзера есть возможность убедится, что результат расчетов верный до выхода из поля.
Ведь человек считает как, 10*2 - это сколько 20 (вот "это сколькJ" и есть enter).
А уже потом дальнейшие действия, / 5 ведь может если в первом действии не 20 то и делить не пять надо
Ну это уж совсем ИМХО
Старый 26.10.2004, 19:31   #14
ktester is offline
ktester
Тааак...
Поковырялся маленько...
А сами они MBS в чем код пишут, вот в этом "дизайнере" ?
А где же весь накопленный человечеством опыт создания средст визуального программирования-проектирования ?
Ну хотя бы Align=alCLient
Ну или BitBtn на худой конец.
Где тут смайлик со слезами, хочу вставить в пост
Старый 27.10.2004, 10:47   #15
Perec is offline
Perec
В Ахапте...
Старый 27.10.2004, 13:04   #16
Не забывайте сколько Навижину лет
http://axapta.mazzy.ru/articles/names/
Обратите внимание на планы разработки
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=447
http://download.microsoft.com/downlo...0_Navision.ppt
А также на то, что повар обещает в следующих инкарнациях
http://download.microsoft.com/downlo...41A/DAT340.ppt
Старый 27.10.2004, 15:08   #17
Sergicc is offline
Sergicc
Я недавно попробовал простенький проект в VB черкнуть:
Теперь из NA выводиться Grid сторонних производителей.
Полагаю можно вывести любой контрол...
Производительность Navision Attain. Aleksander NAV: Прочие вопросы 0 11.10.2004 04:35
Navision Attain + SQL Lokky NAV: Администрирование 3 11.08.2004 17:20
Запуск Navision Attain из командной строки Mary NAV: Администрирование 7 02.03.2004 16:31
Navision Attain через Citrix Alex_V NAV: Администрирование 2 15.12.2003 17:43
Переход на Navision Attain Makc_1 NAV: Прочие вопросы 3 30.07.2003 14:36
Часовой пояс GMT +3, время: 10:10.
