Старый 12.06.2014, 23:38   #1
Kadawrik is offline
Kadawrik
В таблице имеется поле типа Option, принимающее значения: Опция 1, Опция 2, ...., Опция 7
Сегодня поступила просьба из бухгалтерии: вместо последних двух значений (Опция 6, Опция 7) они хотя видеть: Новое значение 1, Новое значение 2
Менять поле в таблице не хотелось бы, т.к. хз в скольких местах кода оно проверяется. Решила обойтись малой кровью: изменить только параметр OptionCaption на форме. Я правиально полагаю, что, поскольку поле по сути типа Integer, то то фактическое значение, которое хранится в таблице не изменится, и анализировать/переписывать код не нужно?
И еще один попутный вопрос по той же теме: если в описании поля указано, к примеру, 4 значения опций, а на форме в OptionCaption я укажу только первые 2 (т.е. юзеру фактически на выбор будет предложено только 2 из 4), то тоже ведь ничего страшного?
Старый 13.06.2014, 10:20   #2
zuzka is offline
zuzka
Аватар для zuzka
131 / 10 (1) +
Сообщение от Kadawrik Посмотреть сообщение
по первому вопросу - однозначно да, изменение внешнего отображения опции не изменяет его фактического параметра (если параметр был под номером 7, без разницы как его будет видеть пользователь: как конфетку или как автомат калашникова - параметр в поле будет все равно 7). Только передавать в поле integer. Если честно не знал что на форме можно Caption поля типа Option переопределять... Какой оказался полезный вопрос)))
по второму, скорее всего тоже да - но я бы проверил на мелком объекте))) но логически - ДА)
Как только вы проиграете, все ваши прошлые победы забудут.
Старый 16.06.2014, 09:02   #3
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
доктор, разглядывая рентген легких:
- эээ... голубчик... да у Вас туберкулез
- доктор, а Вы можете что-то сделать?
- ну... я попробую... в фотошопе...
Вы поменяете кепшены - по ним не будет поиска и в фильтре пользователь будет видеть ересь.
Старый 18.06.2014, 18:47   #4
Kadawrik is offline
Kadawrik
Сообщение от Sancho Посмотреть сообщение
Бухи насчет этого в курсе. Их это устраивает.
Старый 19.06.2014, 10:28   #5
zuzka is offline
zuzka
Аватар для zuzka
131 / 10 (1) +
Бухи насчет этого в курсе. Их это устраивает. />
Главное это "в курсе" и "дали добро" где-нибудь задокументировать - как пример: запрос на изменение функционала, с указанием кому для чего и кто разрешил менять. Ибо рано или поздно забудут и начнется разборка зачем и кто это делал...
Старый 19.06.2014, 11:31   #6
VProk is offline
VProk
Первые два будут увязаны с первыми двумя значениями опции. Если нужно, напр., 1-й и 3-й, то через запятую: 1-е значение,,3-е значение
Старый 09.07.2014, 18:44   #7
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Ничего страшного не будет если и сами значения опций поменяете как требуют, а не кэпшены.
В коде все равно ссылки на номер опции, не на значение. Значение редактор кода подтягивает сам.
Так что если вас только использование в коде нава интересует - можете менять.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:09.
