Старый 27.10.2004, 16:05   #1
vpa is offline
vpa
Значение пользовательского фильтра на форме
Вопрос этот уже поднимался, однако приведенный метод решения не работает - хочу разобраться, почему.
Задача - узнать значение фильтра и, соответственно, поле, по которому его установил пользователь.
Для примера по нажатию кнопки на форме считаем число range-й:
Table_ds.query().dataSourceNo(1).rangecount()
Выдается правильное число - проверяем в списоке формы Запроса (Воронка).
Далее устанавливаем дополнительный фильтр - он правильно отображается в форме запроса.
Однако при повторном нажатии на кнопку ожидаемого увеличения количества не наблюдается - то же, что и было в начале.
Попытка найти range соответственно тоже не увенчалась успехом.
Что делать?
Старый 27.10.2004, 16:49   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1256 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Хм... не должно такого быть... поищите... я даже код выкладывал, вроде даже рабочий
Или постарайтесь поподробнее описать, как Вы достигли такого эффекта. А Запрос сохраняли?
С Уважением, Георгий.
Старый 27.10.2004, 16:59   #3
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Может быть, Вы добавляете через воронку еще одну таблицу в качестве datasource и делаете range уже на ней? Тогда надо использовать не datasourceNo(1), а datasourceTable(tableNum(<ваша_таблица>)).
Андрей.
Старый 27.10.2004, 17:01   #4
vpa is offline
vpa
Ок, постараюсь подробнее. Есть форма, неважно какая - пробовал на разных. В гриде несколько полей. Нужно знать, по какому из них назначил фильтр пользователь и само значеие этого фильтра.
То есть пользователь вообще может не работать с формой "Запрос" - просто нажать в контекстном меню какого-нибудь поля "Фильтр".
Для примера на форме я создал кнопку с методом clicked():
info(queryvalue(Table_ds.query().dataSourceNo(1).rangecount()));
Исходное число range-й ( тех, что там есть по умолчанию ) считается верно, но любые изменения - добавление или удаление не фиксируется приведенным методом...
Старый 27.10.2004, 17:05   #5
vpa is offline
vpa
Нет, datasource там один, больше ничего не добавляю - простейший случай нажать "Фильтр" на каком-нибудь поле...
Старый 27.10.2004, 17:07   #6
George Nordic
Записей в блоге: 9
Это не Range. Это фильтр. В этом все дело.
Старый 27.10.2004, 17:08   #7
Lexey is offline
Lexey
PHP код:
info(queryvalue(Table_ds.queryRun().query().dataSourceNo(1).rangecount()));
просто Table_ds.query() - это то, что из init'а вылезло
Старый 27.10.2004, 17:14   #8
vpa is offline
vpa
О, спасибо!
Как избежать отмены фильтра на форме DSan DAX: Программирование 14 01.12.2008 21:45
Значение/поле пос связаной таблице на форме Delfins DAX: Программирование 1 13.06.2007 20:53
Как узнать значение фильтра пользователя? dd DAX: Программирование 2 11.10.2004 14:38
Как получить значение поля Datasource на динамически созданной форме? storer DAX: Программирование 2 14.11.2003 16:41
"Пустое" значение Enum в веб-форме LedgerVoucher DAX: Программирование 4 25.07.2002 12:35
Часовой пояс GMT +3, время: 01:29.
