Старый 28.05.2016, 06:51   #1
vmokerov is offline
vmokerov
? Обновление View
Добрый день.
Могут ли данные view где-то кешироваться или хранится?
Ax 2012 R3 ядро 6.3.3000.1963, приложение 6.3.1000.473
Ситуация следующая:
Есть таблица (История): Код сотрудника, Статус, Дата начала действия.
Статус меняется приказами, вручную и т.д., все изменение сохраняются в этой таблице.
Есть Query в AOT три источника данных
1 - История_1, фильтр по дате ..T (.т.е все по текущую)
2 - notExists История_2, фильтр SQL Expression (History_1.FromDate < History_2.FromDate)
3 - История_3, exists join c Итория_2 по RecId и фильтр по дате ..T (не нашел как в AOT Query в фильтре указать по AND SQL Expression и фильтр по дате или как в SQL Expression указать текущую дату)
На основе Query создано View, View используется на формах для фильтра по текущему статусу сотрудника.
Проблема в следующем, если были изменения в таблице История, view не всегда отображает эти изменения. Вызов AOT Query в x++ возвращает правильные данные. Если на view выполнить "Синхронизацию" из контекстного меню, т.е. фактически пересоздать view (а может и не пересоздать), то обновленные данные отображаются.
Настраиваются ли где-нибудь параметры кеширования для конкретного объекта или по группе таблиц? На таблице CacheLookup - None, TableGroup - TransactionLine
Старый 28.05.2016, 10:19   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Фильтр по дате ..T рассчитывается единожды при синхронизации View.
ValidTimeState for views' queries
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 28.05.2016 в 10:23.
За это сообщение автора поблагодарили: vmokerov (1).
query, view, синхронизация
dynamicsaxhints: How to restrict view datasource fields Blog bot DAX Blogs 0 22.03.2016 09:11
emeadaxsupport: AX Content: Using Power View with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 17.09.2013 01:12
DAX: Enabling Power View on Multidimensional Models for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 0 27.06.2013 06:16
dynamicsaxbi: Better together: Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and SQL Server Power View Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2012 13:11
Обновление данных в View rrkrivov DAX: Программирование 5 08.04.2005 20:56
Часовой пояс GMT +3, время: 07:23.
