Старый 31.05.2016, 23:42   #1
Ion is offline
Ion
Crm 2016: continues integration, tfs, unit test, integration test
Добрый вечер!
Интересует если у коллег успешный опыт внедрения continues integration, tfs, unit test, integration test.
Суть в том что большая организация требует в долгосрочной перспективе построить мощную платформу на базе дайнамикса. Вот и хотелось бы, чтобы весь процесс разработки был на высоком современном уровне.
Интересует Ваше мнение относительно указанных подходов: трудозатраты, возможные сложности да и ваше личное мнение.
З.Ы. У меня лично есть опыт такой ентерпрайз разработки на asp. net. Для меня лично преимущества неоспоримы
Старый 01.06.2016, 00:36   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день,
Всё есть. Посмотрите это - https://xrmciframework.codeplex.com/
Организовывалась работа команды порядка 30 человек, всё включая кастомизации, исходники и необходимые данные хранились в сорсконтроле, сборка и импорт осуществлялся на выделенном сервере при коммите каких изменений, при ошибке импорта солюшена сразу рассылались алерты для того, чтобы можно было оперативно устранить причину ошибки.
Старый 01.06.2016, 09:28   #3
Ion is offline
Ion
Добрый день,
a33ik,
спасибо, как раз перед тем как написать смотрел в сторону этого фреймворка. Как сложно его поднять?
Вы работали по схеме dev-preprod-release?
Старый 01.06.2016, 11:33   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Ion Посмотреть сообщение
a33ik,
Поднять - можно, но не просто. Придётся много читать мануалы автора фреймворка. Схема у нас была немного другая.
Dev - QA - UA (User Acceptance Tests) - Production
Дополнительно была развёрнута ещё одна организация для валидации корректности решения (на билд сервере автоматически собирался солюшен и импортировался в эту организацию). В зависимости от результата импорта делался вывод о валидности решения.
Старый 01.06.2016, 14:34   #5
Ion is offline
Ion
Вы писали unit test/integration test? Вы использовали Release Management? Вообще довольны данным решением?
У нас есть опытный DevOps, за неделе две можно все поднять и правильно настроить?
Извините что бомбардирую вопросами))
Старый 01.06.2016, 16:03   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Unit тесты - писал. Как вы себе представляете Integration тесты в CRM? Решением - доволен, сейчас использую в своих персональных проектах.
По поводу двух недель - можете попробовать, но гарантировать результат не могу.
Старый 01.06.2016, 21:46   #7
Ion is offline
Ion
Спасибо, буду пробовать :-)
Старый 07.06.2016, 16:47   #8
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Ты завел свой билд-сервер?
Старый 08.06.2016, 00:08   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Билд сервер критичен при командной разработке. В случае когда я - один он не обязателен, но завести себе такой сервер на ажуре и всё на нём настроить - дело от силы дня и невысокой стоимости.
Использую в основном версионность кастомизаций.
Старый 10.06.2016, 10:10   #10
Артем Enot Грунин
Мне кажется, ты говоришь о системе контроля версий? Если я правильно понял, этот фреймворк позволяет только автоматизировать сборку. Что тоже, конечно, очень круто, но и то только в случае, когда не все компоненты живут в CRM. Например, когда рядом с решением есть кастомное приложение с интегрированными веб-сервисами и страницами. В этом случае да, вместе с решением нужно еще сформировать пакет для веб-деплоя и еще какие-нибудь файлы настроек. Я с таким только однажды сталкивался, но не успел раскурить задумку
Старый 10.06.2016, 11:21   #11
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Гибридные сценарии данным фреймворком не рассматриваются. Указанный фреймворк сделан для организации работы команды, хранением версиионности изменения не только кода, а и кастомизаций (и на проекте в на котором я работал даже настроечных данных).
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 17 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.05.2014 06:30
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2013 Update Rollup 2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.04.2014 01:15
Часовой пояс GMT +3, время: 22:08.
