Старый 28.06.2016, 10:36   #1
Artikov is offline
Artikov
? Преобразование типов .Net в AX12
Доброго времени суток.
Проблема такая: из .Net получаю объект типа enum, но Axapta его не понимает, не могу преобразовать его к строке через функцию Box::info(strFmt("%1", ndsResponse2NPState)); Выдает ошибку. Можно ли как-то осуществить преобразование типов, чтобы axapta эту переменную понимала?
Старый 28.06.2016, 10:42   #2
axm2013
Гость
n/a
System.Net.Mail.DeliveryNotificationOptions deliveryOptions; //.NET enum
    str                                         s;
    deliveryOptions = ClrInterop::parseClrEnum('System.Net.Mail.DeliveryNotificationOptions', 'OnSuccess');
    s = deliveryOptions.ToString();
    info(strFmt("%1", s));
Старый 28.06.2016, 11:21   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1775 (66) ++++++++
В int можно преобразовать через System.Convert::ToInt32
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/lib....aspx#Anchor_8
Проверка .NET типов syl DAX: Программирование 5 30.10.2015 17:42
fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP Blog bot DAX Blogs 14 08.05.2012 13:09
Преобразование типов данных novic DAX: Программирование 1 28.03.2011 22:09
AX.NET: интеграция .NET-приложений с Аксаптой и (будущие) возможности облачных вычислений gl00mie DAX: Программирование 2 23.04.2010 00:47
Часовой пояс GMT +3, время: 21:12.
