Старый 05.11.2004, 14:28   #1
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Динамическая выборка
Как при выборе склада (StringEdit, выбор из списка) динамичеки изменялся список ячеек склада (StringEdit, выбор из списка)?
Старый 05.11.2004, 14:46   #2
руководство разработчика
ключевое слово "Creating a run-time lookup form"
если я правильно понял вопрос.
Старый 05.11.2004, 14:53   #3
axLog is offline
axLog
Не, этот не про лукап. Это видимо про рилейшены. У человека видимо 2 поля - номер склада и номер ячейки, и нужно чтобы при выборе склада в поле ячейки можно было выбрать ячейки только именно с указанного склада.
Старый 05.11.2004, 14:57   #4
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
В точности так!
Отследить изменение я могу, а вот как заполнить lookup Ячейки -- это вопрос!
Старый 05.11.2004, 15:14   #5
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
- задаете временную таблицу для ячеек, совпадающую по структуре с основной:
Maintbl tmptbl;
tmptbl.setTmp();
- затем формируете ее записи, выбирая ячейки нужного склада
while select MainTbl where...<условие с учетом кода склада>
tmptbl.код_ячейки = MainTbl.код_ячейки
tmptbl.insert();
- затем активизируете лукап:
sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(maintbl, код_ячейки),true);
sysTableLookup.parmTmpBuffer(tmptbl);
sysTableLookup.performFormLookup();
Это делается в перекрытом методе lookup поля "Ячейка"
Старый 05.11.2004, 15:17   #6
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Спасибо!
Старый 05.11.2004, 15:26   #7
В вашей таблице создайте relation к ячейкам.
В relation должно быть два поля - склад и ячейка.
Все.
Выборка данных в толстом и тонком клиенте Anders DAX: Программирование 3 19.08.2004 18:57
Выборка записей Swetik DAX: Функционал 12 23.12.2003 14:32
Динамическая группировка в SQL r25 DAX: Программирование 11 11.04.2003 18:46
Динамическая связь Query с временной таблицей rumpleteazer DAX: Программирование 1 30.01.2003 01:49
Динамическая настройка размеров элементов отчета Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 17.01.2002 14:01
Часовой пояс GMT +3, время: 09:33.
