Старый 06.07.2016, 18:21   #1
r0z3 is offline
r0z3
? Формулы и аналоги AX 2012 R3
Читал, что можно использовать функционал Формула для задания номенклатуры-аналога в строке формулы. Знаю, что есть решения для использования аналогов через альтернативные номенклатуры, но оно не работает в своднике. Кто знает, поделитесь опытом, как лучше всего задать взаимозаменяемые продукты для строк формулы (или спецификации, если возможно)?
Старый 06.07.2016, 19:36   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Функционал формул стоит использовать
В спецификации то же самое использовать можно, но надо будет чуть-чуть попрограммировать чтобы включить.
Последний раз редактировалось EVGL; 06.07.2016 в 19:39.
jaestevan: Descubre la nueva Dynamics AX 2012 R3 Entity Store Blog bot DAX Blogs 0 23.06.2016 18:11
axperf: Multiple new Benchmarks released: Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Multiple Retail Workloads, Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financial Benchmark, Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Day in the Life Benchmark for Retail and Distribution Blog bot DAX Blogs 5 13.01.2015 14:26
emeadaxsupport: [AX 2012 R3] Why is my Kernel build version not changing after installing CU-8 or the latest binary hotfix? Blog bot DAX Blogs 0 31.12.2014 20:20
Dynamics AX Sustained Engineering: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 RTM Warehouse Management: How to prevent the creation of two inventDim records considered identical in Dynamics AX 2012 R3 RTM Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2014 19:12
Часовой пояс GMT +3, время: 03:48.
