Старый 18.07.2016, 16:17   #1
Некто is offline
Некто
Сортировка в Lookup
Добрый день.
Возникла потребность в сортировке в Lookup
public void lookup(FormControl _formControl, str _filterStr)
    SysTableLookup          sysTableLookup;
    Query                   query;
    QueryBuildDataSource    queryBuildDataSource;
    if (DataSource3.DataType == RMZ_BomTree_DataType_ZTR::BudgetGroup)
        sysTableLookup = SysTableLookup::newParameters(tablenum(GroupOfBudgeting_ZTR),_formControl);
        sysTableLookup.addLookupfield(fieldnum(GroupOfBudgeting_ZTR, BudgetGroupId_ZTR));
        sysTableLookup.addLookupfield(fieldnum(GroupOfBudgeting_ZTR, Name_ZTR));
        sysTableLookup.addLookupfield(fieldnum(GroupOfBudgeting_ZTR, PredBudgetGroupId_ZTR));
        query = new Query();
        queryBuildDataSource = query.addDataSource(tablenum(GroupOfBudgeting_ZTR));
        queryBuildDataSource.addOrderByField(fieldnum(GroupOfBudgeting_ZTR, FakeSortField_ZTR));
        sysTableLookup.parmQuery(query);
        sysTableLookup.performFormLookup();
    else
        super(_formControl, _filterStr);
При первом выборе все сортирует правильно, а когда уже выбрано значение и ты по новой запускаешь Lookup сортировка проходит по первому полю Может кто то что то подскажет
Аксапта у меня 2009
Старый 18.07.2016, 17:11   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1775 (66) ++++++++
Сортировка и вывод полей в lookUp-е
Все работает как должно работать
Чтобы быстро спозиционироваться на выбранную строку в лукапе ядро разбивает запрос на два - один возвращает значения меньше выбранного, второй - больше или равно выбранного. Ядро перед выводом склеивает результаты, и выделяет первую строку результатов второго запроса. То есть сортировка должна быть ровно по тому полю по которому лукап. Хотите что то свое - рисуйте свою LookupForm и там делайте что хотите
параметр для отмены позиционирования:
sysTableLookup.parmUseLookupValue(false);
Сортировка строк формы-lookup Cardagant DAX: Программирование 5 03.06.2015 11:55
vasantharivali: Filter Second lookup based on First Value – Ax 2012 SSRS Blog bot DAX Blogs 0 24.09.2014 13:11
Сортировка и вывод полей в lookUp-е JustNick DAX: Программирование 8 20.08.2010 18:25
Сортировка и/или фильтры в lookup форме - howto. Maximin DAX: Программирование 5 07.06.2005 11:06
Часовой пояс GMT +3, время: 20:37.
