#1 |
join
Почему курсор пуст??
PHP код:
#2 |
Потому, что вы запрашиваете count(RecId) и максимум, на что вы можете надеяться - это получить количкство записей, удовлетворяющих, наложенным условиям:
PHP код:
#3 |
Как быть?
#4 |
Ну почему же, Андре.
Можно еще получить знание InventDimId, поскольку по нему идет группировка. для того, чтобы получать значение wMSLocationId надо включить его в группировки PHP код:
#5 |
PHP код:
#6 |
PHP код:
Георгий. |
#7 |
Можно еще получить знание InventDimId, поскольку по нему идет группировка. |
#8 |
а черт...
спасибо, Андре, спасибо, George. |
#9 |
PHP код:
для двух полей -- вылетает ошибка -- таблица не содержит это поле! |
#10 |
Не смотрел в Аксапту, но подозреваю, что поля из разных таблиц. В этом случае group by надо писать два раза - для каждой таблицы.
#11 |
Простите за глупый вопрос.... а по каким полям Вы их объединяите?
#12 |
Это как раз ответ будет глупым, а не вопрос:
Хотелось по полю InventDimId |
#13 |
p.s. Общий совет - щелкните на AOT правой клавишей мыши -> Найти. И посмотрите примеры использования select, group by и т.д. |
#14 |
Спасибо за совет!
#15 |
Повторюсь, т.к. запрос я так и не написал:
Есть две таблицы InventSum и InventDim. Мне бы хотелось иметь выборку состоящую ровно из всех записей InventSum при этом кажой записи сооьветсвует довесок из InventDim ( склад и ячейка) связь по InventDimId. Пока я остановился на таком запросе PHP код:
Но не видит дополнений из InventDim (Ячейку wMSLocationId) Буду благодарен любому совету! |
#16 |
Блин, ты сразу 2 ошибки совершил в своём запросе. 8()
Во первых - exists join по своему определению НИЧЕГО не должен возвращать в подчинённой таблице! Это очевидно, ведь для каждой записи в главной таблице по идее в подчинённой может соотвествовать несколько записей, следовательно неизвестно какую именно надо возвращать, следовательно exists/notexists join ничего не должен возвращать тебе в подчинённых таблицах. Во вторых - в условии-связке ты написал where inventSum.InventDimId == inventSum.InventDimId. Если приглядеться к сей конструкции становится очевидно почему она не работает. ![]() Следующий код работает нормально: PHP код:
#17 |
Спасибо ОГРОМНОЕ!
Группировки мне не понадобятся, я наложу еще два условия!
Запрос как раз то что мне нужно! Единственно -- как оптимизировать цикл, что бы он шел не max(20,<20) а реальное число записей?? Еще раз спасибо! ![]() |
#18 |
Re: Спасибо ОГРОМНОЕ!
Единственно -- как оптимизировать цикл, что бы он шел не max(20,<20) а реальное число записей?? ... ![]() Ну положим слово "оптимизировать" тут неуместно, да и логическая конструкция max(20,<20) всегда возвращает 20 (min было бы уместнее)....... тем не менее видимо ты хочешь добиться следующего: PHP код:
#19 |
Спасибо!
