Старый 09.09.2016, 04:32   #1
Дмитрий А.А. is offline
Дмитрий А.А.
Аватар для Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
Обработка счетчика в js
Добрый день.
CRM 2011.
Имеется сущность "Претензия входящая". Её номер присваивается автоматически из счетчика Counter при создании записи, где он и изменяется во время создания записи. Появилась необходимость отправлять претензии на дорассмотрение и, при этом, требуется не изменять счетчик. Поле номера было убрано из формы и был создан его дубликат, который заполняется в момент создания записи, но имеет текстовый формат, и поле должно заполняться как "номер_старой_претензии/номер_дорассмотрения" (266/1, 266/2 и т.д.) и при этом общая нумерация должна сохраняться, т.е. счетчик нужно в этот момент неувеличивать. Но так как нет доступа к исходникам счетчика, то нужен костыль, в котором я бы просто уменьшал в этот момент значение счетчика на 1.
Достаю я нужную мне запись счетчика следующим способом:
var queryCounter =
			"<fetch version='1.0' output-format='xml-platform' mapping='logical'>" +
			  "<entity name='xbitz_counter'>" +
			    "<attribute name='xbitz_counterid'/>" +
			    "<attribute name='xbitz_currentposition'/>" +
			      "<filter type='and'>" +
			        "<condition attribute='xbitz_counterid' operator='eq' uitype='xbitz_counter' value='019EA2FF-8AD9-E211-AC73-00155D144B42' />" +//ID счетчика по входящим претензиям
			      "</filter>" +
			  "</entity>" +
			"</fetch>";
		var retriveCounter = CrmServiceToolkit.Fetch(queryCounter);
ну и здесь вопрос, видимо, моего незнания: значение поля я могу достать через
retriveCounter[0].getValue("xbitz_currentposition");
а как установить нужное мне значение в счетчике? не могу найти на просторах интернета ответ на данный вопрос... Или просто я не могу найти какой-то очевидный вариант простой функции, или же просто я недопонимаю Fetch-запросы и мне нужен другой инструмент для решения это задачи?
Старый 09.09.2016, 10:11   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Вообще то что вы делаете - не правильно. И да, вам нужен другой инструмент. Fetch только для чтения данных. У вас, очевидно, старый инструмент, который остался от CRM 4.0. Почитайте про CRM 2011 oData service. Теперь есть более простые способы как вычитать, так и обновить данные.
Как мне с помощью JS сделать имитацию кнопки Назначить? GetLucky Dynamics CRM: Разработка 2 20.05.2014 11:42
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: New Microsoft CRM SDK Sample: Sdk.Soap.js Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.04.2014 04:15
axforum blogs: Полезная доработка JS библотеки SDK.REST Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.11.2013 11:11
Какой JS библиотекой для CRM вы пользуетесь? spectr Dynamics CRM: Прочие вопросы 15 07.11.2013 10:23
mscrm4ever: CRM 4.0 Creating a JS Resource Manager Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.06.2009 10:05
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
