Старый 22.09.2016, 15:04   #1
Brosha is offline
Brosha
Продажа основных средства Ax2012
Добрый день!
Помогите, пожалуйста.
При продаже ОС (Основные средства Россия) у меня ошибка "1,00 не может быть скомплектовано, поскольку в запасах имеется только 0,00.". При этом я покупаю его, ввожу в эксплуатацию, провожу амортизацию и затем продаю тем месяцем, когда была последняя амортизация. В АКС2009 все проводилось нормально, а именно: при продаже ОС Акс9 виртуально приходовала номенклатуру ( соотвествующую ОС)себестоимостью и списывала ее. в АКС2012 только "продано"но это в том случае указан отрицательный склад в складской модели.
В чем может быть причина такой ошибки?
Старый 26.09.2016, 09:41   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
А как проводите продажу ОС?
Если через заказ на продажу, то не забудьте про формирование и регистрацию отгрузочной накладной. Эти шаги, насколько я помню, можно пропустить только для накладной с произвольным текстом.
За это сообщение автора поблагодарили: Brosha (1).
Старый 26.09.2016, 12:24   #3
Brosha is offline
Brosha
Продажу ОС провожу через заказ на продажу. Отгрузочную накладную делаю и регистрирую. Дает разнести только если у склада включены галочки отрицательных запасов.
Старый 26.09.2016, 14:54   #4
KiselevSA
Тогда надо смотреть остатки номенклатуры, соответствующей ОС, на складах и анализировать аналитики. Могло оказаться, что покупку ОС проводили без привязки к номенклатуре (через создание карточки ОС). Тогда остатка "в наличии" не будет. А может у Вас просто неправильный склад выбран в продаже?
Старый 26.09.2016, 22:35   #5
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Не пробовал продавать ОС в DAX2012, но, насколько вижу по коду, по сравнению с DAX2009 ничего кардинально не изменилось (ну, понятно, что теперь это все в других классах, вызывается по другому, но механизм тот же).
Когда мы вводили в эксплуатацию купленный через заказ на покупку ОС, то номенклатура была списана. Соответственно, когда продаем ОС, то в наличии этой номенклатуры нет - есть только ОС, который в общем-то уже не связан с номенклатурой. Чтобы продать эту номенклатуру, нужно каким-то образом сначала получить её в остатках (причем, совсем не обязательно, чтобы эта была та же номенклатура, которая была куплена через заказ на покупку и списана при вводе в эксплуатацию).
Что делает Аксапта при продаже номенклатуры, когда в строке указано ОС:
  • Делает псевдо приход этой номенклатуры с теми аналитиками, которые указаны в строке заказа на продажу с нулевой стоимостью.
  • Списывает эту номенклатуру с теми же аналитиками.
При этом первую операцию Аксапта делает только в том случае, если складские операции по строке заказа на продажу имеют статус расхода "В заказе". При любых других статусах этой приходной проводки не делается.
Если не нужна обработка отпуска номенклатуры при продаже (комплектация, отборочная накладная), а нужна только финансовая накладная, то все работает (конечно, если это допускает складская модель).
В описываемом Вами случае, судя по всему, нужна комплектация. Так как в наличии этой номенклатуры нет, то работает комплектация только при отрицательном складе. Если точно недостаточно только финансовой накладной, а нужна вся процедура подготовки к отгрузке, то нужно как-то обеспечить наличие нужной номенклатуры в остатках. Можно это сделать, например, складским журналом, позаботившись о том, что приход по нему будет по нулевой стоимости. Уже с этим остатком можно комплектовать количество по строке заказа на продажу. Так как проводки будут после комплектации не в статусе "В заказе", то псевдо прихода Акспта делать не будет, а только спишет скомплектованное количество.
dynamicsax-fico: Invoice search AX2012 vs. AX7 (Part 2) Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2016 10:11
Ax3 - Модуль Учет затрат egorych DAX: Функционал 15 12.12.2013 17:58
emeadaxsupport: Inventory closing differences between AX4.0 and AX2012 using weighted average costing method Blog bot DAX Blogs 0 27.12.2012 19:11
Ax2012 pre Выбытие (продажа) ОС dev(ice) DAX: Функционал 3 22.11.2012 08:13
Продажа ОС - формирование складских проводок, Продажа основных средств через заказы. Rivez DAX: Функционал 3 18.06.2009 08:11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:29.
