Старый 29.09.2016, 12:08   #1
MazterHan is offline
MazterHan
! Не разворачиваются стандартные кубы Dynamics AX
Добрый день!
При попытке развернуть стандартные кубы в DAX 2012 R3 выдает ошибку:
Кто-то сталкивался с такой проблемой? Есть решение?
п.с. Учетная запись под которой работает SQL-сервер, SSAS, DAX одна и та же и у нее есть все права администратора
Старый 29.09.2016, 12:52   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Скорее всего, у вас выключено что-то конфигурацией / лицензиями и в итоге проект кубов не соответствует структуре таблиц Аксапты. Есть целый документ по тому, как учесть вашу конфигурацию и исправить стандартные кубы (название не помню).
Ivanhoe as is..
Старый 29.09.2016, 13:27   #3
MazterHan
Я ничего подобного не видел - только стандартные инструкции technet(( Можно поподробнее рассказать об этом документе?
Старый 29.09.2016, 22:13   #4
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Приветствую!
Возможно некорректно определены связи группы мер с измерениями. Проверьте корректность связей, открыв куб в редакторе на вкладке Использование измерения.
Старый 30.09.2016, 09:40   #5
MazterHan
Сообщение от Cardagant Посмотреть сообщение
Добрый день!
А как мне это сделать, если у меня не развернулся куб? и БД не создалась(
только создалась папка, я так понимаю, проекта C:\Users\administrator.Server\AppData\Local\Temp\2\Dynamics AX
Старый 30.09.2016, 09:46   #6
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Сообщение от MazterHan Посмотреть сообщение
Добрый день!
Откройте стандартный проект Dynamics Ax через VS и посмотрите там
Изображения
cube, error, olap, ssas, кубы, ax2012r3
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 2 Blog bot DAX Blogs 0 09.09.2014 16:11
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1B [Application and AOS Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
atinkerersnotebook: Using the Dynamics AX Excel Add-In Blog bot DAX Blogs 1 25.09.2013 07:11
Часовой пояс GMT +3, время: 11:39.
