Старый 23.10.2016, 02:01   #1
igork-9y is offline
igork-9y
Операции по возмещению НДС аванса при применении
Nav2015 8.0.44363.0
Есть заказ и предоплата, сделанная на основании него. Оба документа учтены, проводки корректны. В данный момент интересует только авансы:
51 - 62 Авансы
62 НДС с авансов - 68 НДС с авансов
При применении должны возникать проводки вида:
62 Авансы - 62 Расчеты (проводка возникает)
68 НДС с авансов - 62 НДС с авансов - не возникает.
В таблице 254 у данных записей нет второй операции (существуют только строки с нереализованной суммой и базой). При этом книга покупок формируется с учетом примененных авансов. Куда смотреть, не подскажете?
Старый 23.10.2016, 13:19   #2
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Настройки НБГ+НТГ предоставьте по данной ситуации + Версия Нав
"Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица
Старый 24.10.2016, 16:45   #3
igork-9y is offline
igork-9y
Настройки стандартные по аналогии с Кронусом.
Миниатюры
Старый 25.10.2016, 13:24   #4
igork-9y is offline
igork-9y
Это даже не смешно:
Делаем аванс и счет. Применяем следующим образом:
1. Стоя на строке аванса жмем кнопку Применить, помечаем применением Счет. Жмем Учет Применения. Не получаем зачет НДС.
2. Стоя на строке с типом Счет, жмем кнопку применить, помечаем применением Аванс, жмем Учет применения. Получаем зачет НДС.
Это баг или фича?
Второй прикол: забудьте о корректном формировании Книги Покупок/Книги продаж в стандартном Nav, если вы работает с документами с разными ставками НДС.
Вообщем и целом, сейчас закончу я со сдачей НДС и прибыли и напишу пространный пост о том, что Nav2015 не стоит брать даже в том случае, если за него Вам буду доплачивать.
Старый 25.10.2016, 15:23   #5
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
У нас клиент работает на 2015 с 01012016 и ни первого случая, ни второго не выявлено. Хм.
Старый 25.10.2016, 15:53   #6
igork-9y is offline
igork-9y
Сообщение от Captain Посмотреть сообщение
А вы не могли бы версию системы посмотреть, может это исправлено в каком то патче?
И вторая просьба, если не осложнит: скиньте настройку НДС в части авансов (если она вдруг отличается от указанной мной на скриншоте), настройку счета аванса в плане счетов, настройку ГК и настройку модуля Продажи. Если честно, то я не знаю на что грешить.
Старый 25.10.2016, 19:12   #7
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Пара дней. Потерпите? В личку скину.
Предоплаты. Округление НДС при применении IGRA NAV: Функционал 0 07.07.2010 16:10
Распределение НДС при приобретении ОС aleksys NAV: Функционал 1 27.09.2006 09:41
Ledger Entries = учтенные операции = учт. Операции mazzy NAV: Прочие вопросы 6 06.05.2005 10:20
НДС операции по поставщикам Консультант NAV: Функционал 3 11.10.2004 09:42
Операции НДС Sash_xp_imported NAV: Функционал 2 12.05.2004 14:38
Часовой пояс GMT +3, время: 19:35.
