Старый 22.11.2016, 16:50   #1
andyandy is offline
andyandy
Даёшь прямые руки!
36 / 10 (1) +
Справочник для писем WF
Всем привет и отлично дня! В наличии CRM 2011 RU18
Может ли кто посоветовать, как сделать нечто вроде справочника для рассылки писем штатного WF (если такое возможно)?
Допускаю, что иду по неверному пути. Стандартные шаблоны к сожалению не помогают решить вопрос
Постараюсь описать, что хочется получить. Я планировал создать некоторую сущность в которой создавал бы некоторые шаблонные записи (например подпись и приветствие).
Далее при необходимости создания нового WF который должен рассылать почту я делаю подстановку атрибута определённой записи в тело письма. А в дальнейшем, просто изменив в одном месте шаблон все письма автоматически подхватывали изменения.
Старый 22.11.2016, 17:26   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Не совсем понятно чем стандартные шаблоны не угодили.
А по поводу подстановки значений - да, это возможно, всё просто упирается в требования. Я пока что не увидел почему вам не подходит вариант со стандартными шаблонами.
Старый 22.11.2016, 17:37   #3
andyandy is offline
andyandy
Даёшь прямые руки!
36 / 10 (1) +
При отправки письма через WF как правило мне нужно брать данные из текущей записи или данные из другой связной записи (сущности как правило кастомные). При создании шаблона я не нашёл как это можно сделать так же как и после прикрепления шаблона к WF.
Допустим я хочу в тело письма вставить название текущей записи и дату создания...
Такой подстановки как при формировании обычного письма в WF я не нашёл.
Последний раз редактировалось andyandy; 22.11.2016 в 18:30.
Старый 23.11.2016, 11:11   #4
andyandy is offline
andyandy
Даёшь прямые руки!
36 / 10 (1) +
Если честно. У меня есть парочка идей как это реализовать но ни одна мне не нравятся. Самое простое что можно сделать. Это создать в нужных сущностных дополнительное поле, куда писать справочную информацию (скриптом или тем же WF). В случаи WF их опять таки придётся делать несколько (по одному WF для каждой сущности), в случаи со скриптом их можно тянуть из того-же справочника что значительно облегчает задачу но от наличия доп поля в сущности увы не избавляет. Так же в своё время ставил в систему решение, которое умеет работать со строками в WF и сохранять их в переменную - тоже вариант, но количество полезных WF, которые занимаются рассылкой достаточно большое, и в случаи чего менять придётся достаточно много.
Вот поэтому я и подумал, нет ли какого-то решения (аля справочник) которое можно было бы грубо говоря настроить 1 раз а потом просто менять данные в одном мести.
Старый 23.11.2016, 15:20   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Да. Для случая 2011 и кастомных сущностей вам придётся писать что-то своё, как и продумывать структуры для хранения шаблонов.
crm 2011, e-mail, e-mail template, wf
Сервис трассировки в WF ничего не пишет ZooY Dynamics CRM: Разработка 1 19.10.2016 16:18
CRM 2015 Отображение писем по дате написания Drakonchik2706 Dynamics CRM: Функционал 0 04.05.2016 07:35
SPS 2010 и CRM 2011 (WF) scint Dynamics CRM: Разработка 7 15.02.2013 06:27
Проблема с русским текстом в теле писем после обработки E-mail Router SeregaK Dynamics CRM: Администрирование 10 21.02.2012 10:05
Привязывание писем к сущностям Казарин Александр Dynamics CRM: Функционал 4 18.08.2009 16:38
Часовой пояс GMT +3, время: 19:28.
