Старый 27.12.2016, 15:35   #1
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,748 / 158 (9) ++++++
Платеж подотчетному лицу через банк
Коллеги, подскажите с реализацией функции платежа подотчетному лицу через банк.
Бизнес-суть: выдаем сотруднику командировочные расходы путем перечисления на карточку, после этого в АО он отчитывается за потраченные деньги.
Если в журнале платежей поставщику создать строку Дт Подотчетное лицо Кт Банк, то система не создает по нему платежное поручение (или это я не понимаю, как ее заставить).
В форме Банк / Импортированная выписка также доступно использование счета только Поставщик или Клиент, т.е. оплата в явном виде подотчетному лицу как будто не предусмотрена.
Предположим, мы хотим избежать доработки и
тогда создаем строку журнала платежей Дт Поставщик (=ФИО подотчетника) Кт Банк, создаем платежку, выгружаем файл, загружаем в клиент-банк.
И тут наступает черед АО, который все таки привязывается к подотчетному лицу. Значит, надо как-то перенести на Подотчетника сумму платежа. Как это сделать?
Может я что-то не знаю или упускаю и можно провести платеж напрямую на подотчетника?
Старый 27.12.2016, 17:13   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Штатно только вручную, например, через журнал ГК сделать проводку Подотчётное лицо - Поставщик.
Или допилить и сделать периодическую операцию. Тогда больше ничего дорабатывать не нужно будет. Расковырять периодическую операцию "Зачет" и её допилить для подотчётников. Ну, и связать поставщика с подотчётником, конечно.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 27.12.2016, 19:37   #3
mnt_dx is offline
mnt_dx
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
Если дорабатывать, то уж тогда надо добавлять создание платежей на Подотчетника в из журнала платежей, добавлять тип счета ПЛ в форму выписки.
Сейчас мне подумалось, что можно создавать журнал платежей с поставщиком, отправлять платеж, а после загрузки выписки менять тип счета с Поставщика на Подотчетное лицо.
Старый 28.12.2016, 21:59   #4
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Так тоже можно. Дело вкуса. Но мой вариант получается с меньшим использованием напильника. Проводок, конечно, получается, больше.
Михаил Андреев
Старый 28.12.2016, 23:41   #5
mnt_dx is offline
mnt_dx
Хотелось бы знать, как МС себе представлял процесс...
Старый 30.12.2016, 12:46   #6
mnt_dx is offline
mnt_dx
Интересно, для создания платежей стандартом не хватает совсем немного.
Банковский счет (на закладке платеж) для подотчетника в справочнике счетов поставщиков можно создать, перейдя из поля к основной таблице.
Метод оплаты можно задать для строк журнала по кнопке Функция. Теперь при создании платежей остается единственная ошибка: Missing name on vendor '' / Имя получателя "%1" не указано.
Старый 30.12.2016, 14:12   #7
ashu is offline
ashu
MCTS
255 / 78 (3) ++++
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
да, согласен доработка по реализации возможности проведения платежей по подотчетникам не большая-сделать возможность привязывать банковские счета к подотченикам, добавить енум в банковскую выписку, чуть доработать сам импорт выписки, да и по большому счету все
Старый 24.01.2017, 12:21   #8
mnt_dx is offline
mnt_dx
Завел на коннекте предложение
https://connect.microsoft.com/dynami...dvance-holders
проголосуйте, пожалуйста
QueryRange условие через И по одному полю? АртемМелихов DAX: Программирование 8 02.07.2015 16:53
Отсылка почтового сообщения из AX через exchange TDV DAX: Функционал 3 17.04.2015 13:36
Платеж и задолженность в разных валютах Ferrum DAX: Функционал 2 30.05.2006 08:50
Закрытие сальдо через зарплату. алексей DAX: Функционал 3 24.11.2005 08:40
Проблема с запуском business connector'a через удал доступ yooshi DAX: Программирование 1 07.11.2005 08:56
Часовой пояс GMT +3, время: 16:04.
