Старый 10.01.2017, 17:26   #1
online
Logger
3,952 / 3230 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Перенос модификаций через XPO (ax2012)
Привет всем.
Почитываю тут документацию по партнерским модулям к ax2012
В документе
"To-Increase AX Anywhere Design Patterns for AX 2012"
черным по-белому сказано:
8.6 XPOs and AX2012
When you are moving application objects from one AX2012 installation to another, different one, be very careful when using XPOs. There are known issues with AX2012 and XPOs where object IDs conflict and cause serious issues, and there is no option to import without object IDs anymore in AX2012. Models are the only safe way to move application object between two different AX installations.
Кто-нибудь встречался с этими serious issues при переносе через XPO ?
Старый 10.01.2017, 17:51   #2
при переносе в пределах одного слоя - не помню проблем.
возможно, проблемы возникают при переносе в другой слой.
из usr в партнерский какой-нибудь
или в патч-слой. например, из usr в usp.
или из патч-слоя в основной. например, из usp в usr.
такие случаи редки в обычной практике. но партнерам они добавляют геммороя сильно.
Старый 10.01.2017, 17:56   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
А там разве не наоборот, всегда без ID?
Проблемы в том, что разные инстансы с разными ID, в итоге данные между тестовой и рабочей Аксой нельзя через бэкап SQL обновлять.
Ivanhoe as is..
Старый 10.01.2017, 18:12   #4
online
Logger
Записей в блоге: 2
Спасибо за ответы.
Мне показалось что авторы документа все же имели в виду еще какой-то случай который у них встречался. Либо опечатка.
Старый 10.01.2017, 18:17   #5
online
Logger
Записей в блоге: 2
Вот и я про это же подумал.
У меня недавно проблема была когда имена разные, а guid класса одинаковый. Ругнулось при импорте. Может они этот случай имели в виду ? (Невозможность отключения переноса GUID (а не LegacyID как можно подумать))
Но ничего фатального там не было. Имя класса вручную поменял и все.
Последний раз редактировалось Logger; 10.01.2017 в 18:30.
Старый 11.01.2017, 08:55   #6
dech is offline
dech
Аватар для dech
647 / 350 (13) ++++++
Бывает иногда, когда объекты не в том порядке импортируешь и не включаешь в ХРО id-шники.
А затем вдруг включил, а тебе ошибка бах! у тебя уже есть объект с этим ID. :-)
В 2012 при импорте всегда с ID можно быть спокойным только на клиенте (заказчике т.е.). Для партнерских решений
// no comments
ax2012, axanywhere, mobile apps, toincrease, xpo
dynamicsax-fico: Invoice search AX2012 vs. AX7 (Part 2) Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2016 10:11
emeadaxsupport: How to use the Automatic Billing Rule for Projects in Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and AX2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 03.03.2015 19:11
Ax2012 Портал, перенос модификаций Dreadlock DAX: Программирование 8 06.12.2013 00:28
Перенос модификаций из 2012 в 2009 trud DAX: Программирование 5 11.06.2013 13:00
axblog4u: Multiple XPO Import Version – 2 Blog bot DAX Blogs 0 25.01.2011 22:11
Часовой пояс GMT +3, время: 09:07.
