Старый 13.01.2017, 15:34   #1
AR® is offline
AR®
Excel 2010: WorkBook.PrintOut() игнорирует количество копий
Есть 2 файла .xlsx.
Нижеследующий код на одном из них отправляет на принтер 2 копии (как надо), а на втором только 1.
Где искать причину?
static void  _COMExcelPrintTest(Args _args)
    COM     ExcelAppl   = new COM("Excel.Application");
    COM     WorkBooks   = ExcelAppl.WorkBooks();
    str     fileExcel   = "C:\\AxProj\\test.xlsx";
    //str     fileExcel   = "C:\\AxProj\\RU_WMSBOL_1T1__3pages.xlsx";
    COM     WorkBook    = WorkBooks.open(fileExcel, 0, false);
    ExcelAppl.Visible(true);
    WorkBook.PrintOut(  1,      // From
                        32767,  // To
                        2,      // количество копий
                        false,  // пред.просмотр
                        //true,   // пред.просмотр
                        "", // принтер по умолчанию
                        false,  // печать в файл
                        true   // MSDN: True to collate multiple copies.
atinkerersnotebook: Using the Excel Workbook Designer to Create Data Import Templates Blog bot DAX Blogs 0 21.11.2016 20:13
Open XML SDK генерит файлы, которые не открываются после пересохранения в Excel 2010 gl00mie DAX: Программирование 5 18.07.2014 14:18
axblog4u: Tip: Suppress “Save Changes” prompt when you close a Excel workbook using X++ in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 01.05.2014 13:11
Иморт из Excel 2010. Как правильно закрыть Excel? jkspb DAX: Программирование 4 13.10.2013 00:55
axblog4u: Tip: Suppress “Save Changes” prompt when you close a Excel workbook using X++ in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 07.09.2012 07:11
Часовой пояс GMT +3, время: 09:07.
