Старый 22.05.2017, 16:01   #1
ZornFire is offline
ZornFire
MS Dynamics AX 2012 R3
Аватар для ZornFire
Oracle
333 / 76 (3) ++++
? SQL Server Reporting Services
Система: MS Dynamics AX 2012 R3
Модуль: WMS
Потребовалось перенести AOSы с одного сервера на другой, перенесли, все настройки сделаны, но когда выключаем старый AOS, перестают печататься отчеты связанные с SQL Server Reporting Services.
Пример: Управление складом \ Обычный \ Загрузки \ Все загрузки \ Печать \ Сведения о загрузке
Сервера: SRV-AOS001 - старый, SRV-AOS002 - новый
Настройки: Файл \ Сервис \ Инструменты бизнес-аналитики \ Серверы отчетов, прописаны обновленные данные.
Ошибки при попытке проверки настроек, с выключенным старым AOSом:
Не удается подключиться к http://srv-sql001/Reports_ на сервере отчетов srv-sql001. Убедитесь, что службы SQL Server Reporting Services правильно настроены в соответствии с конфигурацией сервера отчетов в клиенте Microsoft Dynamics AX.
Настройки верные.
При попытке печати ругается на не доступность старого AOSа по ip и порту.
Искал в системе по значению ip адреса по всем узлам, не нашел.
Где и как настраивается привязка к серверу или к AOSу?
"Человек человеку волк, а зомби зомби зомби." (с)
С Уважением, Алексей Кабанов
Последний раз редактировалось ZornFire; 22.05.2017 в 16:26.
Старый 22.05.2017, 18:54   #2
pavelkos is offline
pavelkos
Учетные записи служб и пароли к ним меняли ? SQL остался тот, который был ?
Старый 22.05.2017, 21:22   #3
ZornFire is offline
ZornFire
Аватар для ZornFire
Oracle
333 / 76 (3) ++++
Сообщение от pavelkos Посмотреть сообщение
Нет, не меняли;
Если речь о SQL сервере, то да, БД переехала на новый.
Старый 23.05.2017, 11:25   #4
pavelkos is offline
pavelkos
Внимательно посмотрите в Reporting Services Configuration Manager - там нужно правильно указать учетные записи в трех местах. Посмотрите в IIS от имени какой учетной записи запускаются ApplicationPool-ы, связанные с AX. Посмотрите в журнал Windows - Security - есть ли там ошибки авторизации для учетной записи, от имени которой запускается Reporting
Старый 23.05.2017, 11:48   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Есть в доках от вендора установка SSRS при нескольких АОСах, там явно описано куда прописывается подключение к конкретному АОСу, эта информация хранится где-то в SSRS.
Ivanhoe as is..
Старый 23.05.2017, 11:51   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Вроде, оно:
https://technet.microsoft.com/en-us/.../hh389774.aspx
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: ZornFire (3), arhat (1).
Старый 26.05.2017, 10:36   #7
ZornFire is offline
ZornFire
Аватар для ZornFire
Oracle
333 / 76 (3) ++++
Спасибо. Но у нас нет проблем с авторизацией, у нас другое)
Старый 29.05.2017, 05:39   #8
arhat is offline
arhat
в Файл \ Сервис \ Инструменты бизнес-аналитики \ Серверы отчетов нужно же прописывать путь для каждого аоса в Сведениях сервера AOS(в самом низу). У нас SQL Server на отдельной машине с SRS server. Все работает. Если нет доступа к папкам там другая ошибка.
Старый 31.05.2017, 12:05   #9
ZornFire is offline
ZornFire
Аватар для ZornFire
Oracle
333 / 76 (3) ++++
Сообщение от arhat Посмотреть сообщение
Спасибо, но я уже писал про корректные настройки в Сведениях сервера AOS.
Последний раз редактировалось ZornFire; 31.05.2017 в 12:10.
Старый 31.05.2017, 12:08   #10
ZornFire is offline
ZornFire
Аватар для ZornFire
Oracle
333 / 76 (3) ++++
Итог:
Помогла информация по ссылке от Ivanhoe
а так же правка реестра.
Как выяснилось, туда прописывается привязка службы к конкретному AOSу.
Последний раз редактировалось ZornFire; 31.05.2017 в 12:56.
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1A [Introduction and SQL Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
dynamicsaxbi: Better together: Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and SQL Server Power View Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2012 13:11
dynamics-community.at: Fehlerbehebung bei Installation der AX 2012 Reporting Extensions mit SQL Server 2012 Blog bot DAX auf Deutsch 0 06.07.2012 18:11
Установка Reporting Services не активна в выборе компонентов программы установки SQL Server 2005. em# DAX: Администрирование 9 20.01.2010 00:04
Часовой пояс GMT +3, время: 23:27.
