Старый 28.06.2017, 17:29   #1
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
332 / 913 (31) +++++++
EDT, AOT tables, fields lookup
Добрый день!
Напомните, пожалуйста, был EDT позволяющий создавать лукапы с перечнем таблиц АОТа, что это за EDT? Аналогичный вопрос по полям таблицы.
AX 2012 R2
Старый 28.06.2017, 18:06   #2
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
\Data Dictionary\Extended Data Types\TableName
\Data Dictionary\Extended Data Types\TableNameShort
За это сообщение автора поблагодарили: Товарищ ♂uatr (1).
Старый 29.06.2017, 14:22   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Может вы говорите про методы на классе Global? PickField()/PickTable()?
Старый 29.06.2017, 15:14   #4
Товарищ ♂uatr
Добрый день!
Да, это то, что нужно, спасибо! Правда, есть непонимание:
При создании диалогового поля с использованием данного расширенного типа данных лукап работает и не работает при наследовании полем таблицы. Этому есть объяснение?
PickField мне подходит, спасибо!
PS Насколько помню, данный функционал использовался для настройки Журнала Базы Данных в 2009 версии Аксапты (вроде, не кастомизация), сейчас у меня под рукой данной версии нет Аксапты.
Старый 01.07.2017, 22:41   #5
kashperuk
Сообщение от Товарищ ♂uatr Посмотреть сообщение
Добрый день!
Если на последних версиях АХ - то да
После АХ 2012 все связи (relations) между таблицами нужно настраивать непосредственно на таблице. Они не подтягиваются через EDT
stoneridgesoftware: Creating a Default Lookup Form with Filter in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 29.07.2016 02:37
palleagermark: Fix synchronization issue with fields in the AOT but not on SQL Server Blog bot DAX Blogs 0 05.05.2015 08:14
emeadaxsupport: SEPA affected objects Blog bot DAX Blogs 0 29.11.2013 13:11
ax-erp: EDT Relation Migration Tool [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2012 23:11
palleagermark: Use keyboard lookup in Product Builder enumerated fields Blog bot DAX Blogs 0 18.08.2009 23:06
Часовой пояс GMT +3, время: 16:46.
