Старый 27.07.2017, 11:51   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,909 / 5730 (197) ++++++++++
Обновление/Синхронизация БД D365 Retail
Если коротко - вопрос в том, как заставить D365 Retail либо обновить, либо хотя бы синхронизировать свои даннные в axDB.
В более длинной версии: Есть свежеустановленный инстанс D365FOE Spring 2017. Туда были перетащен SQL Backup предыдущей версии D365FO. Затем в соответствии с инструкцией были обновлены данные. Новая БД с демо-данными Spring2017 была переименована в axDB_ORIG, старая БД со старыми и слегка подправленными демо-данными от Autumn 2016 была переименована в axdb и тд. В общем - с Аксаптовской точки зрения апгрейд прошел без проблем; Данные обновились, база засинхронизировалась и все работает. Но тем не менее, если порыться в логах ритейла, то там появляются сообщения о том что какое-то поле или таблица отсутствуют в схеме Ax. То есть - получается, что новый ритейл не хочет работать с базой старого ритела (как мне объяснили - ритейл теперь хранит данные в той же БД что и Аксапта, просто у ритейла схема - ax, а у Аксапты - dbo).
Возникает вопрос - а как именно мне либо корректно проапгрейдить данные ритейла в схеме ax, либо хотя бы заставить его засинхронизироваться и создать недостающие поля и таблицы? (По честному - у нас в этой ритейловой базе ничего сильно полезного нету, в целом я готов пережить если какие-то данные потеряются).
Есть, конечно, некоторый шанс что у меня незаметно сбойнул обычный Аксаптовский апгрейд (возможно там все-таки есть какой-то шаг для апгрейда данных ритейла). Тем не менее - на вскидку я такого шага не нашел...
kurthatlevik: New Microsoft Dynamics AX – A guide for using retail sales prices and discounts Blog bot DAX Blogs 0 01.12.2015 18:12
patrickmouwen: Dynamics AX Retail 3rd party POS and E-commerce integration – Solution Design Blog bot DAX Blogs 0 26.10.2015 12:11
Новый текстовый тип --> Синхронизация БД Мартынов Дмитрий DAX: Программирование 7 14.06.2013 16:34
Скрипт для создания БД POS MS AX2009 for Retail R2 AvrDen DAX: Администрирование 2 06.08.2012 14:23
axinthefield: Dynamics Ax 2009 Retail Error Messages & Possible resolutions Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2012 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 18:19.
