04.08.2017, 10:10 | #1 |
SysMailerFields ошибка при инициализации Sysmailer в DAX4
добрый день. При инициализации Sysmailer в методе NEW выдается ошибка
"Неудачная попытка определить вариантный тип параметра 1 для метода "fields". Параметр не был правильно инициализирован." это происходит, когда алгоритм доходит до строчки метода New _fields = _configuration.fields(); Что это за ошибка? Как с ней бороться? |
09.08.2017, 09:47 | #2 |
Смотрите изменения которые вносились в класс, он должен быть написан на sys-слое. Как вариант откомпилируйте.
Код да именно такой в 4-ке в new(): X++: //BP Deviation Documented
_fields.add(#sendUsing,#cdoSendUsingPort);
_fields.resync(); |
