Старый 31.08.2017, 20:57   #1
axotnik88 is offline
axotnik88
Edit Best Practice Suppressions
Всем привет!
Никак не могу заставить работать Edit Best Practice Suppressions.
Сделал все по статье, триджы проверил я. Попросил коллег.
Система тупо игнорирует этот файл.
http://daxonline.org/1583-best-pract...st-in-ax7.html
VS трубит что Could not find schema information for the element 'IgnoreDiagnostics'.
Пример исключения.
 <Diagnostic>
      <DiagnosticType>BestPractices</DiagnosticType>
      <Severity>Warning</Severity>
      <Path>dynamics://Class/SalesLine_COSEventHandlers/Method/soLineInsert/</Path>
      <Moniker>BPParameterNotUsed</Moniker>
      <Justification>Legacy Item</Justification>
    </Diagnostic>
Буду благодарен за помощь. Есть ли у кого-то реальный опыт с это фишкой?
Старый 01.09.2017, 00:12   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Файл (пустой) раньше вроде надо было в своей модели в AxIgnoreDiagnosticList подкладывать - у Вас что за файл, где лежит и в какой момент
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 01.09.2017, 09:32   #3
axotnik88
Файл был создан в папке модели. Сначала папка, потом пустой файл. Несколько раз делал ребилд модели. Но результат плачевный
Старый 01.09.2017, 14:39   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от axotnik88 Посмотреть сообщение
У меня в спецподпапке
source\appil\Metadata\ElectronicReporting\ElectronicReporting\AxIgnoreDiagnosticList\ElectronicReporting_BPSuppressions.xml
Старый 13.09.2017, 10:37   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Непонятно, что, где и как создавалось (особенно про папку)
Пустой (без элементов в Items) файл подкладывается в существующий каталог AxIgnoreDiagnosticList Вашей модели (можно "одолжить" готовый из стандартных моделей). Имя файла - имя Вашей модели плюс суффикс '_BPSuppressions', расширение XML. Только что проделал это на новой модели. Процесс неочевидный, но работает
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: trud (5).
Старый 14.12.2017, 17:25   #6
Malta is offline
Malta
axotnik88, удалось найти решение этой проблемы? У меня точно такая же ситуация
Всем привет!
Старый 16.12.2017, 14:45   #7
Malta is offline
Malta
Есть кто живой??
Кто-то знает, что делать, если появилось много сообщений типа "Сould not find schema information ..."
palleagermark: Authoring Best Practice checks that use XML based input Blog bot DAX Blogs 0 06.01.2017 11:12
atinkerersnotebook: Self Service Reporting For Users – Part 2: Use Edit in Grid as your Reporting Worksheet Blog bot DAX Blogs 0 06.10.2015 15:11
emeadaxsupport: Dynamics Ax 2012: How to implement an edit method and use it within Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 13.11.2013 22:11
kamalblogs: Creating Edit methods for DS that don’t allow editing in Dynamics ax Blog bot DAX Blogs 8 03.01.2011 10:48
edit и display методы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 4 15.01.2002 12:58
Часовой пояс GMT +3, время: 03:09.
