Старый 04.09.2017, 08:22   #1
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
D365FO - Где установить язык для системы
Всем привет,
Подскажите, пожалуйста, где устанавливается язык (по умолчанию) для системы? Есть в Modules \ Common \ User options \ Preferences, но как я поняла, здесь речь идёт о настройках под определённого пользователя. А откуда именно берётся этот язык по умолчанию - где можно его настроить для всей системы?
Заранее, большое спасибо за Вашу помощь!
Старый 04.09.2017, 08:38   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Еще со времен АХ 2012 в систему добавили форму Системные параметры, которая находится в блоке Настройка в модуле Администрирование.
Здесь эта идеология сохранилась - \System Administration\Setup\System parameters
Эта настройка несколько усложняет настройку использования того же Workflow разным пользователям на разных языках - т.е. если Вы указали в системных параметрах допустим, русский язык - Вам придется всегда все тексты указывать на русском языке и делать переводы на тот язык, в интерфейсе которого работает пользователь (допустим, английский). В системе это проявляется не только для Workflow, но также для остальных мест, где встречается кнопка "Переводы"
За это сообщение автора поблагодарили: MarinaAX (1).
axforum blogs: Правильная методология перехода на новую версию системы Blog bot DAX Blogs 0 18.03.2011 18:11
axforum blogs: Стоимость внедрения ERP-системы Blog bot DAX Blogs 0 11.02.2011 12:11
Текущий язык системы. GBH DAX: Программирование 14 12.11.2010 06:04
Как узнать текущий язык системы в привязке к LanguageTable.LanguageId Bugman_imported DAX: Программирование 2 27.01.2005 12:37
Часовой пояс GMT +3, время: 04:28.
