Старый 28.09.2017, 22:13   #1
vasya-serega is offline
vasya-serega
Открытие лук-апа записи с определенной формой
Доброго времени суток.
Есть лук-ап, при клике на него запись должна открываться с определенной формы, причем не всегда, а только если лук-ап расположен на сущности А.
Есть у кого-то идеи, как это можно реализовать, не корежа DOM?
У меня в голову приходит только:
1) Получать\запоминать страницу предыдущего перехода, а потом на он-лоад менять форму. Реально, но не факт, что это будет легко в црм сделать
2) Подменять в базе id последней открытой формы для текущего юзера. Способ ансаппортный и с прошлыми рол-апами в данном месте работать не хотел.
Старый 28.09.2017, 22:57   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Ничего поддерживаемого в голову не приходит... Но удачи на этом поприще.
Старый 02.10.2017, 09:56   #3
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
а если еще и СРМ 2016 то подмена в базе или при открытии ничего не даст
новый рендеринг хранит айди формы в локальном сторе
За это сообщение автора поблагодарили: vasya-serega (1).
Старый 03.10.2017, 21:05   #4
vasya-serega
Сообщение от spectr Посмотреть сообщение
Буду знать, спасибо
Старый 04.10.2017, 11:52   #5
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Тоже пытался решить похожую проблему но не смог потому что у меня должен быть преонлоад, а у вас все может получится (у вас есть клик на лукап или лоад родительской формы) и вот вам тема которую я поднимал Изменение формы на сервере CRM 2016 и моя находка Изменение формы на сервере CRM 2016
Последний раз редактировалось spectr; 04.10.2017 в 11:55.
Открытие записи в новом окно по кнопке -O_o- Dynamics CRM: Разработка 4 15.08.2014 12:33
Открытие созданной в диалоге записи vasya-serega Dynamics CRM: Разработка 0 26.04.2014 20:51
Все о Microsoft Dynamics CRM: Отчет с несколькими DataSet и передачей идентификатора записи Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 06.12.2010 14:42
Странности бизнес-процесса на изменение атрибутов записи SLK Dynamics CRM: Функционал 6 19.05.2009 08:14
Событие "Назначение записи" для бизнес-процесса Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 22.01.2009 19:54
Часовой пояс GMT +3, время: 23:55.
