Старый 18.10.2017, 10:40   #1
ax7: будет ли [пре]билд выполняться быстрее, если перенести часть объектов в соседний проект?
по следам ax7: есть ли способ сделать так, чтобы в VS ошибки не пропадали при сохранении файла?
сейчас мой проект содержит жалкие 159 объектов.
после сохранения приходится ждать около минуты чтобы снова увидеть список ошибок и/или результаты нового билда.
кто-нибудь пробовал разбивать проекты на несколько?
много маленьких проектов повышают юзабилити? или наоборот?
Старый 18.10.2017, 11:38   #2
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
257 / 302 (11) ++++++
По моему опыту билд проекта будет происходить быстрее, если перенести часть объектов в другой солюшн.
Старый 18.10.2017, 12:04   #3
в солюшене работает поиск, можно просматривать все ошибки по солюшену, общая компиляция + синхронизация базы по всем проектам солюшена.
понятно. но, разбивать на разные солюшены точно не удобно.
Старый 18.10.2017, 13:17   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Можно собирать проекты отдельно. Отключить проверку BP
Старый 18.10.2017, 13:31   #5
так и делаю. )
в связи с чем и вопрос темы:
Старый 18.10.2017, 13:37   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Вопрос что такое билд. Ты нажимаешь правой кнопкой на проекте и build? Или build solution (Ctrl+Shift+B)
Старый 18.10.2017, 14:18   #7
билд - нажимаю правой кнопкой на проекте build/rebuild
билд солюшена - нажимаю правой кнопкой на солюшене build/rebuild
пребидл - сохраняю файл и жду пока появятся ошибки и варнинги
Старый 18.10.2017, 14:35   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Если ты вынесешь один класс в отдельный проект, и сбиолдишь только его, я думаю, это будет быстрее. Я сам в-основном моделями билжу - так как надежность больше. Но я редко в Application Suite что-то добавляю
Старый 18.10.2017, 23:47   #9
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
- build компилит только изменившиеся файлы в проекте. Но, если изменившиеся обьекты являются частью крупной dll на выходе, то VS перебилдит всё в неё входящее, т.е. время займет много.
- rebuild компилит все что в проекте или в солюшене (force). Т.е. Вероятность длительного компайла выше.
- ctrl+s не билдит, просто проверка целостности кода
Исходя из этого, выносить в отдельный солюшен смысла нет. Делай build вместо rebuild. Но это лишь уменьшит вероятность длительного билда.
Яркий пример - проект overlaying. Билдится откровенно долго при любом мелком изменении, что в целом понятно - приходится билдить все.
Старый 19.10.2017, 08:50   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Я в этом не очень уверен - пересобрать проект с один классом это быстро, пересобрать мудль Appluication Suite в который входит этот класс - это долго. Если посмотреть на то, что генерируется, то при пересборке проекта там какие-то другие фибарники генерируются. Все не так просто
Старый 19.10.2017, 09:28   #11
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Кстати вот это не пробовал? (Anderson конечно делает очень крутые вещи, пока вроде как единственный по АХ такого уровня на гитхабе)
https://github.com/anderson-joyle/D3...Build-and-Sync
The purpose of this add-in is allow developers to build and sync (when it applies) a single element, without the necessity to build and sync a whole project, therefore saving development time and effort.
Последний раз редактировалось trud; 19.10.2017 в 09:30.
Старый 19.10.2017, 09:44   #12
не, не пробовал. попробую как руки дойдут. спасибо.
но моя проблема - пропадают сообщения об ошибках, и чтобы перейти к работе над следующей ошибкой надо дождаться окончания билда.
сильно подозреваю, что его билд также очищает. но компилирует только один объект. в результате следующих ошибок я вообще не получу, если они в других объектах.
i-neti: X ++ в AX7: Статическая подписка на событие. Часть 7 Blog bot DAX Blogs 0 04.09.2017 02:32
i-neti: X ++ в AX7: Статическая подписка на событие. Часть 7 Blog bot DAX Blogs 0 24.08.2017 18:11
i-neti: Что нового в X++ в AX7? Часть 1: X++ в AX7: Ключевое слово "var". Blog bot DAX Blogs 5 09.03.2017 10:13
patrickmouwen: 1yr with AX7 Data Management – My top 12 learnings Blog bot DAX Blogs 2 12.10.2016 15:14
patrickmouwen: AX7 – My top 12 highlights Blog bot DAX Blogs 0 27.02.2016 13:11
Часовой пояс GMT +3, время: 22:23.
