Старый 03.11.2017, 14:46   #1
Aquarius is offline
Aquarius
D365 добавить в ledgerdimension значение еще одного сегмента
Добрый день,
d365 upd10
подскажите пожалуйста, как добавить в ledgerdimension (DimensionAttributeValueCombination) значение еще одного сегмента -worker.
Для всех структур счета аналитика worker включен.
аналитика worker подключена к справочнику worker
у меня есть recid worker справочника ,мне нужно получить в ledgerdimension значение с сегментом данного worker/
Т.е присоединить к аналитике
типа'50110-002---' значение воркера
чтобы стало
'50110-002---00001' где 00001 код воркера для данной записи.
далее я это значение (точнее его рекид) буду использовать для заполнения значения ledgerdimension в общем журнале.
Старый 03.11.2017, 15:45   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Результирующий код нужно писать, но навскидку:
Есть класс DimensionStorage, метод save() которого возвращает RecId, который хранится в LedgerDimension.
Есть класс DimensionAttributeValueSetStorage, метод save() которого возвращает RecId, который хранится в DefaultDimension.
Что нужно сделать:
1. Добавить через класс DimensionAttributeValue значение Worker-а в DimensionAttributeValueSetStorage (метод addItem), предварительно инициализировав класс DimensionAttributeValueSetStorage существующим значением DefaultDimension
2. Получить значение DefaultDimension (через DimensionAttributeValueSetStorage.save())
3. Записать его в комбинации с Main Account в значение LedgerDimension (инициализировать класс DimensionStorage с существующим ledgerDimension, вытащить из него DefaultDimension, перезаписать его новым значением и получить новое значение LedgerDimension через DimensionStorage.save())
На этих классах есть статические методы, которые могут упростить жизнь. Но в целом, жизнь в D365 не особо изменилась по сравнению с АХ 2012
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1), BOAL (1).
Старый 03.11.2017, 16:13   #3
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
Что то похожее делал, но другая аналитика:
    [DataEventHandler(tableStr(SalesTable), DataEventType::Inserting)]
    public static void mtsSalesTable_onInserting(Common sender, DataEventArgs e)
        SalesTable                          salesTable          = sender as SalesTable;
        if (salesTable.MTSBusinessUnit)
            salesTable.DefaultDimension = LedgerDimensionDefaultFacade::serviceReplaceAttributeValue(
                salesTable.DefaultDimension,
                MTSBusinessUnitDialogClass::getDimensionDefaultFromBusinessUnit(salesTable.MTSBusinessUnit),
                MTSBusinessUnitDialogClass::getDimensionAttributeOfBusinessUnit().RecId);
class MTSBusinessUnitDialogClass extends RunBase
    static DimensionDefault getDimensionDefaultFromBusinessUnit(MTSBusinessUnitDialog _businessUnit)
        DimensionDefault                    defaultDimensionLocal;
        DimensionAttribute                  dimensionAttribute   = MTSBusinessUnitDialogClass::getDimensionAttributeOfBusinessUnit();
        DimensionAttributeValue             dimensionAttributeValueLocal;
        DimensionAttributeValueSetStorage   valueSetStorageLocal = new DimensionAttributeValueSetStorage();
        dimensionAttributeValueLocal = dimensionAttributeValue::findByDimensionAttributeAndValue(
                dimensionAttribute,
                _businessUnit,
                false,
                true);
        valueSetStorageLocal.addItem(dimensionAttributeValueLocal);
        defaultDimensionLocal = valueSetStorageLocal.save();
        return defaultDimensionLocal;
    static DimensionAttribute getDimensionAttributeOfBusinessUnit()
        DimensionAttribute                  dimensionAttribute;
        select firstonly dimensionAttribute
            where dimensionAttribute.Type == DimensionAttributeType::ExistingList
            &&    dimensionAttribute.BackingEntityType == tableNum(DimAttributeOMBusinessUnit);
        return dimensionAttribute;
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
Старый 03.11.2017, 22:15   #4
Aquarius is offline
Aquarius
Нашла интересные описания по финансовым аналитикам после очень долгих поисков,может кому то из неофитов в сфере фин аналитик по акс 12 и акс 7 ( типа меня) пригодится.
https://blogs.msdn.microsoft.com/ax_...-1-dimensions/
https://blogs.msdn.microsoft.com/ax_...lt-dimensions/
https://blogs.msdn.microsoft.com/ax_...age/2/?m=20132
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
Старый 05.11.2017, 23:51   #5
Aquarius is offline
Aquarius
Добрый вечер,
вот таким способом добавила значение еще одного сегмента (значение воркера) в ledgerdimension (cвязан сDimensionAttributeValueCombination ).Работает. Но нужно наверно же проверить перед добавлением указан ли в структуре счета для данного ledgerdimension такой сегмент.
Подскажите пожалуйста, как это сделать.
ledgerdimension ledgerdim,
recId currentPerson1 = 22565422591;
HcmPersonnelNumberId dimValue = HcmWorker::findByPerson(currentPerson1).PersonnelNumber;
Name dimName = 'Worker';
DimensionAttribute dimensionAttribute = DimensionAttribute::findByName(dimName);
LedgerDefaultDimensionValueSet defaultDimension;
DimensionAttributeValue newDimensionValue = DimensionAttributeValue::findByDimensionAttributeAndValue(dimensionAttribute, dimValue, true, true);
DimensionAttributeValueSetStorage dimAttrValueSetStorage = new DimensionAttributeValueSetStorage();
dimAttrValueSetStorage.addItem(newDimensionValue);
defaultDimension = dimAttrValueSetStorage.save();
ledgerDim = LedgerDimensionFacade::serviceCreateLedgerDimForDefaultDim(defaultDimension, ledgerDim);
ledgerJournalTrans.LedgerDimension = ledgerDim ;
Ниже пример как присоединить значение еще одной финансовой аналитики (соотвествующей значению worker) к defaultDimension(связано DimensionAttributeValueSet)
commissionTrans.DefaultDimension = commissionTransDefaultDimension;
HcmPersonnelNumberId dimValue = HcmWorker::findByPerson(commissionTrans.Person).PersonnelNumber;
if (dimValue)
DimensionAttributeValueSetStorage dimAttrValueSetStorage = DimensionAttributeValueSetStorage::find(commissionTrans.DefaultDimension);
commissionTrans.DefaultDimension = dimAttrValueSetStorage.save();
Последний раз редактировалось Aquarius; 05.11.2017 в 23:53.
Старый 07.11.2017, 14:15   #6
Napalm is offline
Napalm
Может стоит потратить 1 день и разобраться как это все работает, вместо того чтобы писать черти-что?
Зачем создавать DefaultDimension, добавлять в него один Dimension, потом конвертировать в LedgerDimension?
Не проще ли используя DimensionHelper найти нужный сегмент, присвоить ему значение и сохранить?
Старый 08.11.2017, 12:41   #7
sukhanchik
Сообщение от Napalm Посмотреть сообщение
Может стоит внимательнее прочитать вопрос, прежде чем наезжать?
В D365 PU10 нет класса DimensionHelper. Если Вы чего-то другое имели в виду - приведите пример кода. А заодно - где (конкретно в каких объектах) разбираться. А то получается - каждый где нашел код, там и считает эталоном - кто в ЖГК, кто в проектах, кто в складском контуре
Старый 08.11.2017, 13:50   #8
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Сообщение от Aquarius Посмотреть сообщение
Я не конс, но думаю не надо, т.к. структура зависит от счета, а на какие счета будет разноска известно в момент разноски. Система сама отбросит ненужное.
ЗЫ. Нужно проверить, что getDimensionAttributeOfBusinessUnit() в моем примере возвращает не 0.
Последний раз редактировалось raz; 08.11.2017 в 14:03.
Старый 08.11.2017, 16:00   #9
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Пропустил, что нужно для LedgerDimension.
На форуме проскакивала ссылка для dax2012 Replacing Financial Dimension in Ledger Dimension
Старый 08.11.2017, 19:52   #10
Napalm is offline
Napalm
Имел ввиду класс DimensionStorage. Ниже пример кода (разумеется для реального применения следует поменять константы на параметры и добавить проверок.
ttsbegin;
LedgerJournalTrans ledgerJournalTrans = LedgerJournalTrans::findRecId(5555555555, true);
DimensionAttribute dimensionAttribute = DimensionAttribute::findByName("BusinessUnit");
DimensionAttributeValue dimensionAttributeValue = DimensionAttributeValue::findByDimensionAttributeAndValue(dimensionAttribute, "001");
DimensionStorage dimensionStorage = DimensionStorage::findById(ledgerJournalTrans.LedgerDimension);
for (int i = 1; i <= dimensionStorage.segmentCount(); i++)
    if (dimensionStorage.getAttributeIdForSegment(i) == dimensionAttribute.RecId)
        dimensionStorage.setSegment(i, DimensionStorageSegment::constructFromValue(dimensionAttributeValue.getValue(), dimensionAttributeValue));
        ledgerJournalTrans.LedgerDimension = dimensionStorage.save();
        ledgerJournalTrans.update();
        break;
ttscommit;
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1), BOAL (1), ta_and (4).
Старый 08.11.2017, 20:06   #11
Napalm is offline
Napalm
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
Структура может быть разной из-за Advanced Rules.
Старый 09.11.2017, 00:00   #12
Aquarius is offline
Aquarius
Спасибо ,Napalm.
за пример вашего кода. буду использовать его.
Свой пример я сделала по аналогии с бразильской функциональностью.там были похожие строчки.
defaultdimension, ledgerdimension, финансовые аналитики
organicax: Setting up the Statistical Demand Forecasting in D365 with Azure Machine Learning Blog bot DAX Blogs 0 12.08.2017 01:17
organicax: Refreshing forms – options in D365 Blog bot DAX Blogs 0 14.04.2017 19:11
organicax: D365 Mobile App – Creating an action Blog bot DAX Blogs 0 14.04.2017 07:17
теряется значение переменной laxel DAX: Программирование 3 05.02.2009 10:07
Как добавить значение в таблицу не по имени поля, а нпример по индексу поля? yuriuss DAX: Программирование 16 07.07.2008 16:36
Часовой пояс GMT +3, время: 20:49.
