Старый 16.11.2017, 08:58   #1
Elenko is offline
Elenko
Сторно сторно амортизации ОС - такое возможно?
Добрый день! Пользователи некорректно отсторнировали амортизацию по ОС. Возможно ли как-то откатить операцию сторнирования ОС?
Ax 20009
Старый 16.11.2017, 09:34   #2
удалить проводки - нет.
сделать так, чтобы итоги были такие же как до сторно - вроде бы, да.
вы ведь про российский модуль ОС?
Старый 16.11.2017, 09:47   #3
Elenko is offline
Elenko
Да, модуль российский.
Как сделать так, чтобы итоги были как до сторно.
Подробней ситуация такая:
ОС введено в эксплуатацию в 2015 г.
Амортизация по нему вплоть до ноября этого года не начислялась (почему - это вопрос к пользователям).
Затем они в текущем месяце начислили амортизацию за все предыдущие периоды (за каждый месяц отдельная проводка амортизации).
Затем они сторнировали всю начисленную амортизацию, причем одной проводкой за октябрь 2017 и при этом еще и поставили неправильную сумму (знак не тот). После этого они списали ОС.
В итоге данные в налоговых регистрах не идут.
Старый 16.11.2017, 10:02   #4
Сообщение от Elenko Посмотреть сообщение
Эм... А вот после этой операции в штатном функционале уже ничего сделать нельзя, насколько я помню.
Это изначально заложенная баго-фича.
Причем постановщик задачи со стороны МС добротно так обосновывала почему сделано именно так.
У меня есть только два предложения - править базу и статусы. (
Может кто другой сможет подсказать другой способ.
Старый 16.11.2017, 10:56   #5
Elenko is offline
Elenko
Они потом еще и при списании проводки подправили...
Старый 16.11.2017, 11:54   #6
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
886 / 389 (14) ++++++
  1. исправить руками сумму в операции сторно амортизации
  2. исправить руками сумму операции списания
  3. операцией "Прочие" по этой карточке добить дельту по п.1 в соответсвующей корреспонденции
  4. операцией "Прочие" по этой карточке добить дельту по п.2 в соответствующей корреспонденции
Если сторно амортизации и списание было в одном месяце - в регистрах и отчетах все должно выправиться
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 16.11.2017 в 12:00.
За это сообщение автора поблагодарили: Elenko (1).
Старый 16.11.2017, 14:31   #7
Elenko is offline
Elenko
Сторно и списание было в одно месяце, да.
1. нужно исправить сумму в операции сторно амортизации в RAssetTrans?
2. Операцию списания можно в принципе откатить стандартным сторнированием, система позволяет.
3. Можно поподробнее по этому пункту? Я правильно понимаю, что здесь просто нужно вручную сформировать бух. проводку на разницу по амортизации в Журнале ОС при помощи операции "Прочие"? А проводка в RAssetTrans разве не сформируется? Или она просто не учтется в налоговых регистрах?
4. Нет необходимости, см. п.2
Старый 17.11.2017, 06:18   #8
TasmanianDevil
Мрачный тип
Про создание проводки ОС с типом "Прочие" не волнуйтесь, она никак и нигде не участвует в расчетах балансовых показателей моделей ОС и, по большому счету, нужна лишь для связки проводок ГК с карточкой ОС(проводки ГК -> проводки ОС -> карточки ОС).
Возможно ли сделать сторно ввода в эксплуатацию ОС? Rivez DAX: Функционал 0 21.01.2009 13:12
Как поменять группу амортизации ОС Arahnid DAX: Программирование 0 28.02.2006 12:00
Сторно закупки ОС loka DAX: Функционал 2 02.06.2005 11:14
ОС: Метод амортизации ax_f DAX: Функционал 4 11.11.2004 15:59
Выполнение метода формы на сервере ! Возможно ли такое ? Surok DAX: Программирование 6 20.12.2002 10:42
Часовой пояс GMT +3, время: 11:05.
